Плата розробника ESP32-S3 N16R8 Type-C
код: ASC306
299 грн
  • Плата розробника ESP32-S3 N16R8 Type-C
  • Відгуки (12)
Модуль розробника ESP32-S3 N16R8 Type-C побудований на мікромодулі ESP32-S3 N16R8 – новому мініатюрному високопродуктивному суміщеному Wi-Fi + BT + BLE модулі від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних датчиків. 3 кодування. На модулі зібрано всю необхідну мінімальну периферію, достатню для швидкого та комфортного старту роботи з ESP32-S3 N16R8.
Мікромодуль виконаний на базі популярного двоядерного чіпсету ESP32-S3 зі змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального керування та живлення. Модуль розроблений для переносної та автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний у мініатюрному корпусі 25.5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, додаткову оперативну пам'ять, кварц 40 МГц та PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики.
Застосований мікромодуль має багату периферію, що включає такі інтерфейси як USB, UART, SPI, I²C, I²S, інтерфейс для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливістю модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір режимів, що «сплять», що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n та BT4.2, забезпечуючи цей функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I²C/UART.
  • Модель: ESP32-S3 N16R8 Type-C
  • Напруга живлення: 5 В USB
  • Інтерфейси: ADC; GPIO; I2C; I2S; PWM; SPI; UART; USB
  • Розміри: 62.74x25.4 мм
  • Тип роз'єму: штирьовий, USB Type-C
  • Пам'ять: 512 КБ SRAM; 16 МБ FLASH
  • Протокол зв'язку: Bluetooth Low Energy; IEEE 802.11b/g/n
Принципова схема модуля:
Варіанти завантаження програми в контролер:
Варіанти виконання модулів та обсяги пам'яті:
Розташування та призначення контактів модуля:
Відгуки покупців про Плата разработчика ESP32-S3 N16R8 Type-C
Олександр (28.02.2026)
Для Arduino IDE налаштування наступні:
Board: "ESP32S3 Dev Module"
А далі у тулс перевіряємо:
USB Mode: Hardware CDC and JTAG
Flash Mode: QIO 80MHz (або DIO 80MHz)
Partition Scheme: 16M Flash
Для роботи NimBLE треба відкатити ядро esp до 2.0.17 (принаймні на 28-02-2026)
Останін Денис Русланович (19.12.2025)
Плата може видавати 5V через 5Vin і живити підключене до неї залізо в такому режимі, але тільки якщо запаяти перемичку (на картинці товару підписана як IN-OUT, на придбаному товарі ніяк не підписана). Враховуйте це при покупці. А так плата працює нормально і виконує задачі, для яких була придбана.
Сергій (22.02.2026)
А для чого тоді контакти на зворотній стороні usb-otg які розімкнені?
Олег (08.12.2025)
Плата добра за такі кошти, але чомусь не стартує і не ш''єтсья (даже не бачиться, на ПК 0 реалкції) через порт USB SERIAL, а через порт USB OTG - і ш''ється, і працює.
на роботу ніяк не впливає, але ось такий нюанс.
Алексей (03.10.2025)
Эту плату нельзя питать через пины 5в - gnd. Включается через раз. Cначала думал на повышайки, источник питания. Оказалось это известный брак для этих плат.
Abc (28.10.2025)
Коли пишете подібний відгук, було б дуже до речі прояснити: звідки інформація про "известный брак" та в чому саме він полягає? Якщо Ви вже розібрались з цим, то варто було б роз''яснити і всім, і допомогти швидше зрозуміти. (Якщо почати перевіряти усі подібні заяви, то так і не замовиш нічого - часу вже не стане. Зате будеш гуру в китайських багах.)
Денис (29.12.2025)
В мене все норм працює с зовнішнім живленням по 5vin/Gnd. Звідки плата не знаю, але така сама.
Алексей (02.10.2025)
Какую повышайку взять чтобы запитать его от 3.7 аккумулятора?
admin (03.10.2025)
Доброго дня. Можете взяти AOC570
Добрый день, а AOC570 сможет при полной зарядке аккумулятора 4.2В выдать 5 вольт? у них вроде должна быть разница 1.5 -2 вольта?
admin (03.10.2025)
Там трішки менше, але в такому випадку можна спробувати щось з AOC717
Жилин Андрей Васильевич (28.09.2025)
ws2812 pin 48, а не 47, як вказано на картинці
PSRam у мене не проходить memtest, довелося відключити.
Контактні піни на платі низької якості - я 3в3 пін перепаював (в іншу сторону треба був провід), контакт розвалився під час пайкі, добре що є запасні піни. Паяйте обережно.
Є питання по "Плата розробника ESP32-S3 N16R8 Type-C" ?
