Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає величину кута повороту вала енкодера щодо його початкового положення. Цей тип енкодерів не формує вихідні імпульси, коли його вал знаходиться в спокої. Інкрементні енкодери знаходять широке застосування в індустріальних засобах керування, побутовій та музичній техніці.
Кількість імпульсів за 1 оберт - 20. Відгуки покупців про Энкодер EC11 с кнопкой (20мм) Михаил (12.08.2022) Брал несколько лет назад. Работают отлично. Но недавно стал замечать, что срабатывает через раз, а то и реже. Посмотрел сигнал осциллографом. Оказалось, появилось много коммутационных помех. Проблема была решена подключением конденсаторов. До этого пару-тройку лет работало без них (выполнялось по несколько манипуляций практически каждый день). По-моему, это подтверждает достаточно высокое качество. Но конденсаторы всё же лучше устанавливаль сразу. ВідповістиАлександр (13.02.2021) Сегодня получил и подключил. Работает отлично. Но на один щелчек делает не 2, как http://arduino.ua/prod1223-modyl-enkoder , а 4 импульса (пришлось перепрограммировать контроллер). Т.е. на полный оборот - 20 щелчков или 80 импульсов. Наилучший момент для ловли переключения - между устойчивыми положениями ручки. В этом енкодере - это, когда оба контакта замкнуты. ВідповістиКорнев Геннадий (17.09.2019) На удивление - очень уж быстро. Вечером заказал, через день получил. Благодарю. ВідповістиДмитрий (18.06.2019) На один щелчок поворота рукоятки происходит два переключения контактов. admin (18.06.2019) Такая ситуация характерна для устройств, регистрирующих оба фронта импульсов энкодера. Для самодельных устройств или для устройств, рассчитанных на ниспадающий фронт импульсов применение данного энкодера вполне оправдано. ВідповістиАндрій (13.07.2018) В макетні плати не вставляється як треба, для макетування беріть версію на модулі. Чіткість ходу заставляє чекати кращого - деколи залипає в положенні коли обидва вихода крутілки замкнені. ВідповістиАндрій (16.07.2018) Догадався прокрутити лапки на 90 градусів плоскогубцями, тепер в макетці сидить норм. ВідповістиСергей (22.03.2018) Какове название модели у этого энкодера? admin (22.03.2018) Установочные размеры можно взять отсюда - https://www.sunrom.com/media/content/763//enc-dim.gif ВідповістиОлег (15.11.2017) Какова максимальная скорость вращения??? Відповістиadmin (20.11.2017) Как такового такого параметра нет. Энкодер предназначен для вращения его пальцами. Скорость реакции на вращение больше зависит от скорости обработки сигналов контроллером. ВідповістиСергей (03.06.2016) Заказал энкодеры -5шт. 01.06.2016 пришли 03.06.2016 оперативно за это спасибо! Но... энкодеры не укомплектованы шайбами и гайками что и отличает данный заказ на фото - прискорбно. ВідповістиЗубарева Ольга Андреевна (07.03.2016) Спасибо! бугайов анотолий (21.07.2015) нашел,заказал,получил.всё четко и быстро.спасибо.энкодер на 20 импулсов с кнопкой.поставил на бортовик-всё работает ВідповістиМаксим (23.03.2015) Можно ли его подключить к Драйвер шагового двигателя ULN2003? Если да, то как? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Енкодер EC11 з кнопкою (20мм)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
