Цифровий осцилограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц
код: WTU431
18591 грн
  • Цифровий осцилограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц
Двоканальний професійний цифровий осцилограф Hantek DSO5202P - двоканальний цифровий осцилограф зі смугою 200 МГц, швидкістю вибірки 1 ГВс, та пам'яттю 40к точок, виробництва компанії HANTEK. Інтерфейс керування та меню меню осцилографа Hantek DSO5102P детально розроблені, інтуїтивно зрозумілі і зручно розташовані.
Особливості:
  • Смуга пропускання кількість каналів: 100 МГц, 2 канали + зовнішній вхід синхронізації
  • Швидкість вибірки: 1 ГВ/с (в реальному масштабі часу), еквівалентна вибірка: 25 ГВ/с
  • Швидке перетворення Фур'є для аналізу в частотній області (БПФ): 1024 пікселів
  • Об'єм пам'яті: 40 тис. точок / для одного каналу, 20 тис. точок / для двох каналів
  • Яскравий кольоровий дисплей 7" TFT WVGA роздільна здатність: 800 х 480 пікселів.
Каналів 2
Аналогова смуга пропускання 200 МГц
Час наростання (Rise Time) 1.7 нс
Вхідний імпеданс 1M
Вхідна чутливість 2мВ/поділка до 5В/поділка
Зв'язок на вході AC, DC and GND
Вертикальна роздільна здатність 8 біт
Максимальна вхідна напруга (1:1) КАТ I и КАТ II: 30В rms
КАТ III: 15В Rms
КАТ II: зменшується на 20дб/декаду понад 100кГц до 1.3В пік AC на 3МГц і вище.
Для несинусоїдального сигналу пік має бути менше 45В.
Перевищення 30В повинно бути менше 100мс.
Середньоквадратичний рівень сигналу, включаючи постійну складову, не повинен перевищувати 30В.
При використанні щупа 1:10 (у комплекті) напруга може бути в 10 разів більшою.
Дискретизація реального часу 1 ГГц при 1 каналі, 0.5ГГц в 2-х канальном режимі.
Еквівалентна дискретизація 25 ГГц
Діапазони часу 4 нс/поділка до 40 с/поділка
Пам'ять 40К
Точність тимчасової затримки 50ppm
Точність посилення по DC +/- 4% для диапазона 5mV/p to 2mV/p
+/- 3% для диапазона 5V/p to 10mV/p
Режими тригера Фронт, Пульс, Альтернативний, Відео (NTSC,PAL,SECAM)
Параметри Час затримки: 100нс-10с
Чутливість тригера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типово) 1p від DC для 10MHz; 1.5p від 10MHz
EXT(типово) 200мВ від DC до 40MHz
EXT/5(типово) 1В від DC до 40MHz
AC: Послаблює сигнали нижче 10Hz
HF Reject: послаблює сигнал вище 80kHz
LF Reject: послаблює сигнал нижче 150kHz
Noise Reject: зменшує чутливість тригера
Діапазон рівня тригера
CH1,CH2: +-8 поділів від центру екрану
EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точність рівня тригера
типово (для сигналу у фронті близько 20нс)
CH1,CH2: +-(0.3p * V/p) (в межах 4 поділів від центру)
EXT: ±-(6% встановленого значення + 40mV)
EXT/5: ±-(6% встановленого значення + 200mV)
Умови по нахилу: тоді >,<,=, не = по позитивному та негативному нахилу
Час встановлення: 20нс-10с
Умови імпульсу: >,<,=,не =, позитивний чи негативний
Ширина імпульсу: 20нс-10с
Умови відео: рядок 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM)
Автоматичні виміри Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width
Курсорні виміри Ручні: різниця напруги, різниця часу, частота.
Трасування: напруга та час за точками сигналу.
Обробка сигналу CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Інвертування, pass/fail
Екран TFT ЖК 7 дюймів 800 x 480 точок
Інтерфейс USB USB 2.0 Full Speed
Живлення від мережі 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, запобіжник 2A, T, 250В
Розміри 313мм х 108мм (глибина) х 142мм (висота)
Вага 2.08 Кг
  • Цифровий осцилограф Hantek DSO5202P - 1 шт.
  • Кабель живлення - 1 шт.
  • Кабель USB - 1 шт.
  • Програмне забезпечення, посібник користувача, CD-disk - 1 шт.
Відгуки покупців про Цифровой осциллограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц
Є питання по "Цифровий осцилограф HANTEK DSO5202P 2х200 МГц" ?
