Функциональный генератор частоты на ICL8038 (набор DIY - AOC766)
2023-02-13
Всі статті →
Всем мирного неба! Покупал еще в прошлом году, только сейчас нашёл время на сборку и модернизацию данного набора. Пришёл как всегда быстро, магазин на высоте, схемы нет, но на плате всё интуитивно понятно. Для начала давайте изучим даташит на данную микросхему.
Прочитав характеристики микросхемы видно, что граничная частота на которой она по заявлению производителя будет работать это 300 кГц. Это дает шанс сделать более полноценный генератор немного доработав его (на сайте в описании было указано, что граничная частота 5кГц). Покопавшись в Интернете я нашел как доработать генератор но об этом позже. Давайте собирать. На фото ниже я выложил само содержание набора и собранная плата со стороны деталей и пайки.
Кто собирается оставить схему без изменений должен обратить внимание на емкость конденсаторов С3, С4, С5. Не смотря на их маркировку братья китайцы сыграли злую шутку и ихняя емкость АБСОЛЮТНО не соответствовала тому что на них написано. Я менял на свои… Далее о настройке данного генератора. На плате стоят два подстроечных резистора RP2 и RP3. Резистором RP2 мы добиваемся правильной синусоиды, внизу фото до и после подстройки, а резистором RP3 мы доводим до правильной формы пилу. Фото ниже.
Синусоида:
Пила:
Прямоугольник ничем не испортишь )).
В конечном итоге получилась довольно работоспособная схема и прикрутив к ней подходящий корпус получаем готовую конструкцию. Но можно доработать, получив более удобную коммутацию выходных сигналов, и максимально растянем диапазон частот. Доработка заключается в установке двух мини переключателей, например вот таких, и распаять на одном из них конденсаторы, как показано на схеме ниже.
В итоге переключатель S1 отвечает за диапазон, а S2 за форму выходного сигнала. Если в одном корпусе с генератором будет стоять и блок питания рекомендую ставить трансформаторный блок, поскольку импульсные источники фонят на генератор, что приводило к искажению выходного сигнала.
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Поки немає відгуків на цю статтю.
