Модуль датчика температуры и влажности DHT-11 и Arduino
2015-11-24
Всі статті →
Автор Андрей Чепурко chepurko-99@mail.ru
Доброго времени суток, уважаемые читатели. В этой статье пойдет речь об измерении температуры и влажности с помощью датчика температуры и влажности DHT-11.
Сперва давайте рассмотрим его основные характеристики:
Напряжение питания: 3-5В
Определяемая влажность: 20-90% ± 5%
Определяемая температура: 0-50º ± 2º
Частота опроса:≤ 1Гц
Размеры:30 x 14 x 6мм
Мы видим, что этот датчик довольно мал в своих размерах, что делает его удобным для большинства домашних проектов, однако он не рассчитан на работу в экстремальных условиях, и имеет довольно таки немалую погрешность в измерениях.
Теперь давайте же подключим его к нашей Ардуино! Для этого нам понадобятся:
Сам модуль цифрового датчика DHT-11
Arduino Uno (Mega, Leonardo, Nano, т.п.)
Соединительные провода (всего 3 штучки)
Библиотека DHT-11
И это, собственно, все!
Такс, теперь приступаем к подключению этого всего. Собираем все как на схеме ниже:
Как видим, схема очень проста в сборке, поэтому мы переходим к написанию скетча для нашего модуля. Выводить данные мы будем на монитор компьютера (однако при желании можно подключить и экранчик, или на крайний случай – светодиодную матрицу).
Вот сам код:
Готово! Теперь вы сможете померять температуру в своей квартире, или же использовать этот модуль в своих будущих проектах.
Удачи!
