  • Gravity: Вимірювач кількості опадів - I2C & UART
    код: DAT344 |   голосів: 1 | | DFRobot
    Датчик дощу DFRobot – надійний та зручний інструмент для вимірювання кількості опадів. Датчик опадів, заснований на принципі ковша, що перекидається, надає користувачам дані про кількість опадів в міліметрах і часу роботи системи. Датчик не має всередині електронних компонентів і має порожнє дно, яке дозволяє дощовій воді автоматично стікати, що робить його більш стабільним та чутливим. Він підтримує виведення даних I2C і UART, сумісний з micro: bit, Arduino, ESP32, Raspberry Pi. Цей датчик опадів, інтегрований з простим у використанні інтерфейсом Gravity, можна використовувати для налаштування системи моніторингу дощу за допомогою наданих готових бібліотек. Датчик опадів ковша, що перекидається, може надавати високоякісні дані про опади для метеостанцій, станцій моніторингу навколишнього середовища або «розумних» ферм.
    1 421 грн
    статус товара: в наявності
  • SLAMTEC Mapper M2M2 - лазерний картографічний датчик 360° (40 м)
    код: DAT345 |   голосів: 1 |
    Slamtec Mapper, нова категорія лазерних сканерів дальності, що поєднує побудову карт, локалізацію та навігацію в реальному часі, містить високопродуктивний двигун SLAM третього покоління SLAMTEC та лазерний сканер дальності. Підключи та працюй, без будь-якої зовнішньої залежності. Він підходить для застосування в таких галузях застосування, як локалізація та навігація роботів, зйомка та картографування навколишнього середовища тощо.
    24 698 грн
  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
    код: USA226 |   голосів: 2 | | pololu
    Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
    214 грн
  • Модуль 8-ми датчиків лінії Pololu QTR-8A аналоговий
    код: USA227 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A складається з 8 пар "інфрачервоний світлодіод/фототранзистор", розташованих з кроком 9,5 мм. Ця особливість робить модуль відмінним детектором, наприклад, у колісного робота для прямування по лінії. Пари світлодіодів підключені послідовно для дворазового зниження струму споживання, також світлодіоди можуть бути відключені для додавання чутливості або для функції енергозбереження. Кожен сенсор має окремий аналоговий вихід.
    486 грн
  • Модуль Pololu AltIMU-10 v6 гіроскоп, акселерометр, компас та барометр (LSM6DSO, LIS3MDL, LPS25H)
    код: ADA151 |   голосів: 1 | | pololu
    AltIMU-10 v6 - це інерційний вимірювальний блок (IMU) та висотомір, який оснащений гіроскопом та акселерометром LSM6DSO та магнітометром LIS3MDL та цифровим барометром LPS22DF. Інтерфейс I²C забезпечує доступ до десяти незалежних вимірювань тиску, обертання, прискорення та магнітного поля, які можна використовувати для розрахунку висоти та абсолютної орієнтації датчика. Плата працює від 2.5 до 5.5 і має відстань між контактами 2.54 мм.
    1 296 грн
  • Модуль датчика вібрації для Ардуїно з п'єзодатчиком
    код: DAT197 |   голосів: 1 |
    Аналоговий п'єзоелектричний датчик вібрації – керамічний п'єзоелектричний елемент, який може генерувати електричний сигнал на основі механічної вібрації або руху. Коли датчик піддається впливу вібрації або руху, керамічний кристал внутрішнього елемента деформується, що призводить до зміни електричного заряду та генерації електричного сигналу.
    24 грн
  • Модуль датчика тиску/висоти на LPS331AP від Pololu
    код: USA301 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль цифрового барометра ST LPS331AP вимірює тиск від 260 до 1260 мбар (від 26 кПа до 126 кПа) з абсолютною точністю тиску до ±2 мбар (0,2 кПа) і середнім середньоквадратичним шумом 0,02 мбар (0,002 кПа) в режимі високої роздільної здатності. Ці тиски можуть бути легко перетворені на абсолютні висоти. Плата оснащена лінійним стабілізатором напруги 3,3 В і вбудованими перетворювачами рівня, які дозволяють їй працювати в діапазоні вхідних напруг від 2,5 до 5,5 В, а відстань між контактами 2.54 мм спрощує її використання зі стандартними макетними платами без паяння і макетними платами з кроком отворів 2.54 мм. Датчик містить інтерфейси I²C та SPI з перетворювачами рівнів сигналів.
    208 грн
  • Модуль датчика удару 801S
    код: DAT295 |   голосів: 1 |
    Датчик, що реагує на прискорення вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в протиугінних системах, охоронних сигнализациях і навіть для детектування землетрусів. Датчик відрізняється від аналогічних високою чутливістю і надійністю.
    105 грн
  • Модуль лазерного датчика відстані 10-180см TOF10120 UART/I2C
    код: DAT307 |   Відгуків: 1 |
    Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
    332 грн
  • Цифровий детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
    код: WTU549 |   Відгуків: 2 |
    Сучасний детектор якості домашнього повітря BOSEAN T-Z01, який може перевірити концентрації газів HCHO, TVOC, CO2, визначити кількість зважених частинок PM2.5 (сажі) в навколишньому просторі, а також відобразити поточну температуру та вологість повітря. Прилад оснащений кольоровим РК-дисплеєм та голосовою підказкою в реальному часі. Прилад зберігає записи даних за останні 8 годин, історію їх зміни можна переглянути через інтерфейс управління під дисплеєм.
    3 399 грн
  • Модуль датчика температури та вологості SHT20 I2C
    код: DAT327 |   Відгуків: 10 |
    Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT20 відкриває новий рівень в технології вимірювань. Датчик SHT-20 відрізняється великою довговічністю і стабільністю результатів вимірювань, при відмінному співвідношенні ціни і якості. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП, енергозберігаюча схема живлення. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
    138 грн
  • Датчик дощу, вологи, снігу
    код: DAT137 |   Відгуків: 10 |
    Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди - живлення і передача даних, також є підлаштувальний резистор для регулювання чутливості.
    34 грн з ПДВ
  • Датчик рівня рідини
    код: DAT141 |   Відгуків: 17 |
    Датчик вимірювання рівня рідини.
    18 грн з ПДВ
  • 3-осьовий акселерометр GY-291 ADXL345
    код: DAT251 |   Відгуків: 11 |
    Акселерометр ADXL345 – це крихітний мікропотужний трьохосьовий акселерометр з високою роздільною здатністю (13 біт). Діапазоном вимірювання положення коливається до ± 16 g. Результат вимірювання дається у вигляді 16-розрядних чисел в додатковому коді і через цифрові інтерфейси SPI/I2C.
    92 грн з ПДВ
  • 3-осьовий акселерометр GY-61 ADXL335
    код: DAT228 |   голосів: 12 |
    3-осьовий акселерометр GY-61 - це аналоговий акселерометр на базі мікросхеми ADXL335. Акселерометр ADXL335 має три осі, і тому може визначати вектор прискорення в тривимірному просторі. З огляду на те, що сила земного тяжіння - це теж вектор, то акселерометр може визначати свою власну орієнтацію в тривимірному просторі щодо центру Землі. Мінімальний діапазон повної шкали вимірювання становить ± 3g.
    215 грн
  • 3х-осьовий акселерометр MMA8452Q
    код: DAT235 |   Відгуків: 3 |
    Плата з розміщеніим на ній чіпом MMA8452Q представляє собою розумний трьохосьовий ємнісний MEMS акселерометр з низьким споживанням і 12-бітовим дозволом. У чіпа є вбудована функція користувальницької конфігурації двох виводів переривань, завдяки чому можна істотно заощадити на споживанні.
    89 грн
  • Акселерометр і гіроскоп MPU-6050 GY-521 модуль 6DOF
    код: DAT135 |   Відгуків: 47 |
    MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
    114 грн
  • Датчик орієнтації UM7 від Pololu
    код: ORD113 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик орієнтації UM7 - це система орієнтації та напрямки руху (AHRS) третього покоління від Redshift Labs, яка видає оцінки орієнтації та напрямки руху на основі даних тривісного акселерометра, гіроскопа та магнітометра. На відміну від типового інерційного вимірювального блоку (IMU), який надає лише необроблені показання датчика, UM7 оснащений вбудованим мікроконтролером, який поєднує дані датчика з використанням складного розширеного фільтра Калмана (EKF) для генерації оцінок орієнтації 500 разів на секунду.
    7 875 грн
