34 грнз ПДВ
Відгуки (10)
Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди - живлення і передача даних, також є підлаштувальний резистор для регулювання чутливості.
Характеристика:
живлення: 3.3 - 5В
виходи: живлення, земля, цифровий вихід (TTL), аналоговий вихід
розміри чутливого модулю: 1.7 * 60 * 39 мм
вага: 7 гр
Відгуки покупців про Датчик дождя, влаги, снега
Дмитро (28.07.2024)
Підкажіть, будь-ласка, чи можна зʼєднати плату і сам чутливий датчик кабелем AWG28 довжиною 5м тобто рознести ці два елементи в просторі
Датчик дождя...
После одного - двух дождей пространство между электродами заполняется окислами и в результате по его показаниям невозможно определить наличие/отсутствие дождя.
Как вариант - регулярно чистить.
На фото - состояние датчика после полутора лет на открытом воздухе.
Отказался от использования.
Всем привет!
Скажите пожалуйста или можно использовать несколько таких датчиков дождя на один пин Ардуино подключив их параллельно? Датчикам и Ардуино плохо не станет от паралельного подключения?
хочу сделать систему от потопа в подвале и есть необходимость использовать несколько датчиков в одном помещение (помещений несколько) и хочется съекономить пины на другие водможности контролера.
А компаратор, что не на операционных усилителях зачастую делается? Нет обратной связи - ОУ работает в режиме компаратора. Есть обратная связь с делителем - работает как усилитель, Обратная связь в виде перемычки между выходом и вторым входом - повторитель.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
24 грн
