  • Активний модуль трансформатора змінного струму (LM358)
    код: DAT245 |   Відгуків: 12 |
    Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром рівним половині напруги живлення і амплітудою, яка залежить від встановленого посилення.
    80 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • Модуль датчика струму на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
    код: DAT337 |   Відгуків: 19 |
    Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-100B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 100A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 20 мВ/A.
    229 грн
  • Модуль датчика струму на 50А ACS758LCB-50B-PFF-T
    код: DAT237 |   голосів: 2 |
    Модуль датчика постійного струму ACS758LCB-50B для швидкого і зручного застосування в прототипах схем з керуванням вихідною потужністю, максимальний вимірюваний струм – 50A. Точність -1.2% ~+2%, чутливість – 40 мВ/A.
    229 грн
  • Цифровий датчик струму та напруги на INA219 з шиною I2C
    код: DAT196 |   Відгуків: 46 |
    Цифровий датчик струму і напруги CJMCU-219 призначений для вимірювання таких параметрів постійного струму як напруга, струм і споживана потужність. Модуль виконаний на мікросхемі INA219 - вимірювач струму та напруги з нульовим дрейфом і володіє малими розмірами і вагою при дуже великих можливостях та високою точністю вимірювань.
    79 грн з ПДВ
  • Аналоговий датчик змінного струму 5А на TA12-100 для Arduino
    код: DAT271 |   Відгуків: 10 |
    Модуль аналогового датчика змінного струму являє собою струмовий трансформатор і дозволяє вимірювати значення струму який протікає через провідник. Для підключення модуля до контролера на платі встановлені два найбільш поширених роз'єми. Так само на платі встановлений рекомендований виробником навантажувальний резистор номіналом 200 Ом. Датчик зручний тим, що не має електричного контакту з вимірюваним ланцюгом.
    116 грн з ПДВ
  • Датчик постійного струму 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двонаправлений
    код: DAT286 |   Відгуків: 8 |
    Датчик постійного струму ACS758LCB-050B-PFF-T. Максимальний вимірюваний струм: +-50A. Чутливість: 40 mV/A. Струм вихідний: 10 мА. Напруга живлення: 3 - 5.5 В.
    176 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACHS-7121 від -10A до 10A від Pololu
    код: ADA144 |   Відгуків: 3 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±10A ACHS-7121 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 10 А і виводить пропорційну аналогову напругу (185 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    178 грн
  • Датчик струму ACHS-7122 від -20A до 20A від Pololu
    код: USA320 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7122 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    161 грн
  • Датчик струму ACHS-7123 від -30А до 30А від Pololu
    код: ADA146 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±30A ACHS-7123 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 30 А і виводить пропорційну аналогову напругу (66 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    162 грн
  • Датчик струму ACHS-7124 від -40A до 40A від Pololu
    код: ADA147 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±40A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 40 А і виводить пропорційну аналогову напругу (50 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    166 грн
  • Датчик струму ACHS-7125 від -50А до 50А від Pololu
    код: ADA148 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7125 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 0.7 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    166 грн
  • Датчик струму ACS711EX від -15.5A до 15.5A від Pololu
    код: ADA117 |   Відгуків: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±15.5 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 15.5 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±5%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 90 мВ/А.
    213 грн
  • Датчик струму ACS712 30A GY-712
    код: DAT140 |   Відгуків: 32 |
    Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
    59 грн з ПДВ
  • Датчик струму ACS712 5A GY-712
    код: DAT231 |   Відгуків: 16 |
    Датчик струму до 5А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера та вимірюється напруга яка надходить.
    50 грн
  • Датчик струму ACS724 від -20А до 20А від Pololu
    код: ADA142 |   голосів: 1 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±20A ACHS-7124 на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 3 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 20 А і виводить пропорційну аналогову напругу (100 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±1.5%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    382 грн
  • Датчик струму ACS724 від -50A до 50A від Pololu
    код: ADA143 |   голосів: 2 | | pololu
    Модуль є простим носієм двонаправленого датчика струму Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основі ефекту Холла, який містить низькоопоровий шунт з опором (~ 1.2 мОм) та електричну ізоляцію до 2.4 кВ RMS. Ця версія датчика вимірює двонаправлений струм з величиною до 50 А і виводить пропорційну аналогову напругу (40 мВ/А) з центром 2.5 з типовою похибкою ±0.8%. Датчик живиться напругою від 4.5 до 5.5 В і призначений для використання в системах з напругою живлення 5 В.
    440 грн
  • Датчик струму CS711EX від -31A до 31A від Pololu
    код: ADA140 |   голосів: 1 | | pololu
    Даний модуль є простим носієм мікросхеми лінійного датчика струму Allegro ±31 А з мікросхемою ACS711 на основі ефекту Холла з виходом несправності перевантаження струмом, який забезпечує низький струмовий вимірювальний тракт (~ 0,6 мОм) та електричну ізоляцію до 100 В. Ця версія датчика приймає двонаправлений вхід струму з величиною до 31 А і виводить пропорційну аналогову напругу, центровану на рівні Vcc/2 з типовою похибкою ±4%. Датчик працює від напруги живлення від 3 В до 5.5 В, тому він може безпосередньо взаємодіяти як з системами 3.3 В, так і з системами 5 В. Датчик має вихідну чутливість до 68 мВ/А.
    199 грн
  • Детектор напруги 220В
    код: DAT226 |   Відгуків: 21 |
    Детектор напруги призначений для побудови систем управління для яких критично визначення наявності напруги 220В. Наявність конденсатора в первинному колі детектора не дозволяє використовувати його в схемах фазового управління, але ніхто не забороняє цей конденсатор демонтувати, таким чином отримаємо недорогий детектор переходу мережевої напруги через 0.
    84 грн
    від 3 шт. 81 грн
    від 10 шт. 77 грн
