Arduino Duemilanove 328 (Arduino совместимая)
код: APC121
  • Arduino Duemilanove 328 (Arduino совместимая)
166
Реплика оригинальной Arduino Duemilanove (оригинальная уже не выпускается)
Arduino Duemilanove - это  плата микроконтроллера, которая базируется на ATmega328 (см. даташит). Она имеет 14 цифровых выводов входа/выхода (6 из которых могут использоваться как PWM выходы), 6 аналоговых входов, 16 МГц кварцевый генератор, USB порт, разъем питания, ICSP - разъем и кнопка перезагрузки. Она содержит все неоходимое для поддержки микроконтроллера; просто присоедините ее к компьютеру USB кабелем или подключите к AC-to-DC адаптору или батарее, чтобы начать работу.
Микроконтроллер ATmega328
Рабочее напряжение 5В
Напряжение на входе (рекомендуется) 7-12В
Напряжение на выходе (лимиты) 6-20В
Digital I/O Pins 14 (6 из которых PWM)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 мА
DC Current for 3.3V Pin 50 мА
Flash Memory   32 кБ из которых 2кБ занято бутлоадером
SRAM 2 кБ
EEPROM 1 кБ
Тактовая частота 16 МГц
Спецификация:
  • Размеры:75x55x15 мм
  • Вес:25 грамм
В комплекте идет USB-кабель
