Intel Edison
код: ZKE145
  • Intel Edison
  • Intel Edison
  • Intel Edison
  • Intel Edison
6
Intel® Edison – это ультра-компактная вычислительная платформа, которая изменит ваше отношение ко встраиваемой электронике. Каждый комплект Edison начинен огромным количеством технических компонентов, размещенных в его миниатюрном корпусе, который при этом обеспечивает высокую надежность работы одноплатного компьютера. Edison работает на двухъядерном процессоре Intel® Atom™ SoC, содержит встроенный WiFi, Bluetooth LE с низким энергопотреблением и 70-выводной разъем для подключения действительно огромного количества плат расширения (шилдов), которые можно надевать друг на друга. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот малыш устраняет препятствия для знакомства с миром электроники!
Intel® Edison вместил в свои небольшие размеры широкий набор функций, обеспечивая высокую производительность, долговечность и обширные возможности для обмена данными и поддержки программного обеспечения. Эти универсальные возможности позволяют удовлетворить запросы производителей, разработчиков и начинающих электронщиков. Модуль имеет высокоскоростной процессор, встроенные WiFi и Bluetooth приемопередатчики. Низкое энергопотребление и малые габариты делают его идеальным решением для проектов, которые требуют значительных вычислительных ресурсов, но при этом не предусматривают возможности подключения к мощному источнику питания или использования обычного компьютера.
Physica
Form factor Board with 70-pin connector
Dimensions 32.5 x 25.0 x 3.9 mm
Operating temperature 0 to 40 degC
Connector Hirose DF40 Series
(1.5mm, 2.0mm, or 3.0mm stack height)
Memory
Max Memory size 4GB
Memory type DDR3, Nand Flash
Physical add. Ext. 32-bit
# of DIMMs 0
ECC Memory supported: NO
External Interfaces
Total of 40 GPIOs which can be configured as:
SD Card 1 Interface
UART 2 Controllers
I2C 2 Controllers
SPI 1 Controller with 2 chip selects
I2S 1 Controller
GPIO Additional 12 (with 4 capable of PWM)
USB 2.0 1 OTG Controller
Clock Output 32 KHz, 19.2 MHz
Major Edison Components
SoC 22nm Intel SoC includes: a dual core, dual threaded Intel Atom CPU at 500MHz, and a 32-bit Intel Quark microcontroller at 100 MHz
RAM 1 GB LPDDR3 POP memory
Flash Storage 4 GB eMMC
WiFi Broadcom 43340 802.11 a/b/g/n
Dual-band (2.4 and 5 GHz)
On board antenna or external antenna SKU configurations
Bluetooth BT 4.0
Power
Input 3.3V – 4.5V
Output 100ma @3.3V and 100ma @ 1.8V
Power Standby (No radios): 13mW
Standby (BT 4.0): 21.5mW
Standby (WiFi): 35 mW
Firmware + Software
CPU OS Yocto Linux v1.6
Development Environments Arduino IDE
Eclipse supporting: C, C++ & Python
Intel XDK supporting: Node.JS & HTML5
MCU OS RTOS
Development Environments MCU SDK and IDE
