SkyRC iMAX B6 mini – розумний універсальний зарядний пристрій, що дозволяє швидко заряджати і розряджати більшість типів акумуляторів і батарей, які використовуються в радіокерованих моделях і зброї для страйкболу: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd і NiMH. Якісно заряджає і балансує літієві батареї, що необхідно для їх тривалого і безпечного використання. Код виробника: B6mini, SK-100084 Процес заряду повністю автоматичний і керується мікро контролером. Процес заряду успішно завершується при досягненні максимальної ємності акумулятора, що визначається спеціальними алгоритмами для кожного типу акумуляторів. Заряд переривається в разі виявлення несправності або при досягненні запрограмованого ліміту за часом заряду, ємності, або по температурі (при використанні опціонального датчика температури). Для NiMh / NiCd акумуляторів в iMAX B6 mini використовується поліпшений алгоритм визначення повного заряду - Re-Peak. Зарядний пристрій виконаний в компактному металевому корпусі і підключається до зовнішнього джерела постійного струму 11,0-18,0В: до блоку живлення, що працює від мережі 220В (купується окремо) або до автомобільного акумулятора далеко від можливості підключення до розетки. На відміну від пасивного охолодження в звичайній версії iMAX B6, корпус B6 mini охолоджується кулером з автоматичним регулюванням. Зовнішній порт підключення до ПК через USB кабель (не входить до комплекту) дозволяє повністю керувати процесом заряду з комп'ютера і переглядати / аналізувати графіки параметрів процесу заряду / розряду через спеціальне програмне забезпечення SkyRC Charge Master. Можливість підключення зовнішнього WiFi модуля SkyRC (купується окремо) полегшує використання зарядного пристрою, підключаючись до нього через зручне і функціональне ПО для смартфонів iOS / Android по бездротовому з'єднанню WiFi. Для зручності пристрій оснащений вбудованою пам'яттю на 10 налаштувань заряду / розряду батарей. Тепер для роботи з акумулятором немає необхідності вносити всі настройки, а досить вибрати одну з збережених раніше програм. Оригінальний пристрій від виробника SkyRC, відомого своєю популярною лінійкою зарядних пристроїв Imax. Оригінальність підтверджується голографічною наклейкою, серійним номером і спеціальним перевірочним кодом. Особливості:
Блок живлення в комплект не входить!
Відгуки покупців про Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 MINI (оригинал) Константин (29.07.2019) Ток разряда можно выставить 2А, но по факту разряжает током не больше 0.3А (что и отображается на дисплее). ВідповістиArt (26.11.2019) Максимальная мощность разряда - 5 Ватт. Сначала ток - полтора Ампера. по мере падения напряжения батареи он увеличивается и под конец достигает двух Ампер. Это если один элемент разряжается. Если больше - делим мощность/максимальный ток на количество элементов в сборке. ВідповістиВолодимир (03.07.2019) Підкажіть який блок питанія взяти до нього ? Відповістиadmin (03.07.2019) Підійде такий, 12В 6А: https://arduino.ua/prod581-impylsnii-blok-pitaniya-12v-6a Василий (27.01.2019) Зарядное оригинальное, проверил на сайте производителя, покупкой доволен. Вознюк Артур (19.09.2018) Товар получил, все отлично, все соответствует описанию, отлично работает,быстрая отправка, спасибо работникам магазина за отличный товар ВідповістиБерезняк Александр (17.08.2018) покупкой доволен, гоняю литий ионные акб по полной, сам собрал балансировочные провода, компании спасибо, устройство оригинальное, проверку прошло успешно, сделали скидку, вообщем доволен всем! ВідповістиРостислав (07.04.2018) Проверил зарядное на сайте производителя, оригинал. Доволен покупкой как школьник) ВідповістиДмитрий (06.03.2017) У вас есть к нему датчик температуры? Андрей (06.10.2016) Отличное зарядное устройство. Только вот не обратил внимания, что нет нужного переходника для моей батарейки. У батарейки HXT 4мм, теперь ищу переходник HXT на XT60, либо T-plug. ВідповістиАлександр (06.10.2016) Очень хорошая зарядка. Имеется iMax B6 (брал давно, как только появились), так вот по сравнению с ней, эта имеет более удобное меню и больше опций настроек. Также может работать с LiHV (об этом почему-то не указано в описании даже на сайте производителя).Добавлена функция определения внутреннего сопротивления аккумулятора, позволяющая оценить его потенциал. Одним словом, незаменимая вещь для правильного обслуживания аккумуляторов. Володимир (08.09.2016) Безподобний девайс! Верифікацію пройшов. БП замовляв тут, 12В 6А. Відсутність датчика температури спробую зкомпенсувати замовленим LM35(про результати відпишусь). Інструкції на англ мові достатньо, у пристрою доволі інтуітивний інтерфейс. Частково схожа інструкція на рос. мові є тут http://forumrc.ru/Download/imax-B6.pdf Николай (31.08.2016) Спасибо за отличную работу. При проверке на оригинальность в разделе S/N надо указывать номер в верхней части голограммы , а не тот что написан под сайтом компании. Проверка прошла успешно. ВідповістиФедотов Николай (10.03.2016) Получил вовремя. Проверку на оригинальность прошел. Все работает. Вышлите на мой E-mail инструкцию на русском языке. Спасибо Відповістиadmin (10.03.2016) Здравствуйте. У нас, к сожалению, инструкции на русском нет. Думаю, если погуглить - то можно найти кучу информации. Я на досуге этим займусь и если найду - вышлю вам. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Зарядний пристрій-балансир SkyRC iMAX B6 MINI (оригінал)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
