Летающее крыло Skywalker X-8 (2120 мм, EPO)
код: FCA119
  • Летающее крыло Skywalker X-8 (2120 мм, EPO)
X-8 FPV - это огромное летающее крыло из "крашеустойчивого" EPO, созданное компанией Skywalker Technology. Аппарат разработан специально для FPV-полётов или для автономных полётов, в нём предусмотрены места для крепления различного оборудования, такого как видеосистемы и системы стабилизации.
Стоит отметить красивый дизайн крыла, съемные вертикальные стабилизаторы, выступ для запуска с рук, носовой отсек для камеры, капот с крышкой на магнитных креплениях, отформованные отсеки для FPV и батарей, а также 2 лонжерона через фюзеляж плюс вмонтированные лонжероны в каждом крыле.
В этой модели вас поразит обилие места внутри, а также прекрасные аэродинамические характеристики. X-8 развивает крейсерскую скорость в диапазоне 80-90 км/ч, при совсем небольших энергозатратах.
Корпус летательного аппарата изначально создавался с учетом установки FPV и  другого видеооборудования, все отсеки специально спроектированы для FPV / UAV применения, на носу есть крепление для камеры, а также крепление для GoPro. Модель удобна в транспортировке (снимаются крылья и стабилизаторы) и легко помещается в багажник любого автомобиля!
FPV:
Модель отличается отличным аэродинамическим качеством - даже при крейсерском полёте на скорости порядка 90 км/ч она не требует большой мощности мотора, что позволяет увеличить время и дальность полёта. Внутри самолёта размещён обширный отсек, в который поместится практически любой набор оборудования, который вы можете захотеть там поместить. Предусмотрены "окна" для курсовой камеры (туда может поместиться даже GoPro) и различных датчиков, подготовлено место для установки управляемого подвеса FPV-камеры, предусмотрено даже место для FPV-антенны!
Конструкция:
Несмотря на большой размер, с транспортировкой модели не возникнет никаких сложностей благодаря съёмным консолям крыла. Кили на концах крыла тоже легко снимаются, так что в сложенном состоянии самолёт занимает совсем немного места. В крыле и фюзеляже вмонтированы усилительные элементы, кабина крепится мощными магнитами. В модели предусмотрены сформованные места для аккумуляторов и специальный захват для удобного запуска с рук.
Технические характеристики:
  • Размах крыла: 2120 мм
  • Максимальный взлётный вес: 3500 г
  • Материал: EPO
Требуется докупить:
  • Радиоаппаратуру: минимум 3 канала
  • Сервоприводы: стандартные, 2 шт.
  • Силовую установку (в зависимости от полезной нагрузки):
    • Бесколлекторный мотор: 400 - 800 Вт,
    • Регулятор оборотов: 40 - 70 А
    • пропеллер до 13 дюймов
  • Литий-полимерную батарею: от 3000 мАч 4S до 5000 мАч 6S
  • FPV-оборудование или другую полезную нагрузку
Видео:
