Комплект полетного контроллера Ardupilot APM 2.8 + NEO-6M + OSD + Telem + BEC (копия)
код: FCC220
  • Комплект полетного контроллера Ardupilot APM 2.8 + NEO-6M + OSD + Telem + BEC (копия)
0
Комплект обновлённой версии контроллера APM 2.8 со всей необходимой электроникой для FPV полётов и использования автопилота. Бюджетный GPS модуль Ublox NEO-6M в комплекте позволяет рекомендовать этот набор как автопилот для FPV самолётов и летающих крыльев. Обновленный контроллер APM 2.8 позволяет: cтабилизировать модели в воздухе, удерживать позицию модели в воздухе при помощи GPS антенны, автоматически летать по заданным точкам с GPS-координатами, передавать навигационную информацию пилоту при помощи OSD и/или телеметрии, обеспечивать безопасность полета - в случае потери связи, APM 2.8 возвращает аппарат в точку взлета с последующей автоматической посадкой.
Отличия версии APM 2.8 от версии APM 2.6: встроенный компас с возможностью отключения перемычкой; улучшенная схема питания.
Контроллеры на базе программного обеспечения c открытым исходным кодом Ardupilot на сегодня самые многофункциональные и доступные. Полётные контроллеры APM позволяют превратить любой радиоуправляемый самолёт, мультикоптер и даже катер или машину в полностью автономную беспилотную модель, способную выполнять миссии по заданным маршрутам с GPS-координатами.
К функциям полетного контроллера относятся: cтабилизация модели в воздухе; удержание позиции модели в воздухе при помощи GPS антенны; автопилот по заданным точкам с GPS-координатами; передача навигационной информации пилоту при помощи OSD и/или телеметрии; обеспечение безопасности - возврат в точку взлета или автопосадка в аварийной ситуации.
  • Arduino и APM совместим
  • Предварительно собран и испытан
  • 3-осевой гироскоп, акселерометр, магнитометр и высокоточный барометр
  • Встроенный 4 MP DataFlash чип для автоматической регистрации данных
  • Цифровой компас Honeywell HMC5883L-TR
  • 6-тиосевой  акселерометр/гироскоп MPU-6000
  • Датчик давления MS5611-01BA03
  • Atmel ATmega2560 и ATMEGA32U-2 (функция USB).
  • Поддержка внешнего компаса
  • Модуль GPS NEO-6M
  • Вход IIC
  • Блок питания с датчиком тока и BECом
  • Радиотелеметрия и OSD
  • Защитные корпуса
  • Полный комплект кабелей
