30 грн
від 3 шт.
28 грн
від 10 шт.
27 грн
Відгуки (21)
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
Номінали конденсаторів на платі не відповідають вимогам у даташиті. Як наслідок плата шумить.
Додавання електролітичного конденсатора на 10-20 мікрофарад між ніжками E- та Е+ зменшує шум(STD) в 11 разів. Також 100 nf конденсатор між ніжками живлення ще зменшує шум на 5-7% (уже з доданим на 10-20 uf).
Ка мне подключить к нему тензодатчик на 40 кг?
У модуля на выходе 4 вольт питания датчика. А мне нужно что бы не меньше 5 вольт.
Можно контакты датчика подключить к общей 5в и GND?
И можно ли считать с тензодатчика подключеного к 12 вольтам?
Да, шум будет поболее обещанного 90 nv rms на 80 герцах.
У меня с 2-кг датчиком получилось около 473 отсчетов, среднеквадратичных. Что 20 mV диапазоне соответствует примерно 1100 nV. Хотя тут и шумы самого датчика, и наводки. Надо ещё смотреть.
С другой стороны, это для 2 кг датчика соответствует "шуму" веса в 0.5-0.4 грамма. Несглаженного.
А сглаживается он довольно неплохо, хоть итоговая дисперсия от ширины окна меняется довольно... затейливо.
Для 10 Гц. получается уже 232 отсчета (0.2 г), а для 1 секунды - 79 отсчетов, или 0.06 г. Довольно приемлимая стабильность.
Напряжение питания моста, как и предполагалось по схеме, около 4.3 вольт.
Плата на вид чистая.
При перепаянном резисторе при текущей жаре выдаёт показания с частотой аж 88.76 Гц.
Хотя 40-ваттным паяльником перенести такую крохотулю наверное затруднительно. Проще будет "соплю" протянуть.
С рекомендованной библиотекой и примерами завелось сразу. (Пусть по мелочам библиотека и кривовата, я б местами не так сделал).
Микросхема вообще в плане интерфейса очень несложная и симпатичная.
Среднеквадратичный 360 отсчетов, что соответствует 860 nV. Многовато по сравнению с обещанными 90 nV rms.
Сдвиг нуля при этом достаточно скромный - около 4.3 uV. Глубоко в даташитных границах.
Усреднение с понижением частоты до 10 Гц даёт 414 nV, а с усреднением по 80 отсчётам, за целую секунду - 134 nV.
И спектр не слишком радующий, похож скорее на шум случайных блужданий - основной <2-5 Гц, так что при дальнейшем растягивании окна усреднения он снижается медленно.
Пик наводок 25Гц при том при закорачивании достаточно скромный.
Осталось попробовать посадить, как рекомендовано в даташите, входы B на землю, в обычном подключении они болтаются в воздухе.
И попробовать закоротить входы А прямо на ножках микросхемы.
Как-то сомнительно, что по питанию там рекомендованные 10мФ, но тут уж ничего не поделаешь.
Хотя, уседнённые за секунду 134-173 nV это для 10-кг датчика где-то 0.3-0.4 грамма на одной сигме и около грамма шума не трёх сигмах, что довольно неплохо. Хотя хочется поменьше.
По факту мы имеем 24-битный низкочастотный диф. АЦП. Любопытно попробовать его в несвойственной роли, например для снятия показаний с термопары.
upd:
при замкнутых на ноль всех входах, и A, и B - среднеквадратичныъ шум на 80 гц и усилении 128 получился всего 38.35 бита, или 91.4 nV, что очень близко к даташиту.
Но достаточно отвязать замкнутый вход А от нуля и подвесить его на одно плечо тензодатчика - шум резко возрастает до тех самых 800-1600 nV.
Надо смотреть дальше что именно дает шум. И нет ли лукавства в даташите.
Питание тензомоста E+ для разных преобразователей от 4.25 до 4.30 вольта.
Датчик работает как надо, но нужно учитывать, что по умолчанию припаянным джампером он настроен на частоту 10 Герц, и чтобы установить 80 Герц нужно произвести тонкую пайку.
Также, довольно высок шум, при небольших сигналах шум по амплитуде равен сигналу, спасает то, что он высокочастотный.
У них заявленных размах входного - ±20/40/80 мВ.
Для распространённых тензодатчиков с чуствительностью 1 mV/V это многовато.
Тем более, что там и напряжение питания на мосте будет отнюдь не 10 В.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
149 грн
