Отладочная плата tiny85 USB
  • Отладочная плата tiny85 USB
Эта небольшая плата, построенная на МК Attiny85, может использоваться как для разработки/отладки, так и для изготовления конечного устройства. Шаг выводов по краям платы предусматривает возможность работы с беспаечной макетной платой. «Из коробки» в МК прошит загрузчик, что позволяет программировать плату без программатора, напрямую от USB. Конструктивно предусмотрена возможность заливать прошивку через стандартный 10-ти пиновый разъём ICSP.
Плата имеет на борту пару светодиодов и две кнопки (одна привязана к PB2, другая конфигурируется либо как пользовательская, либо как кнопка сброса). Благодаря загрузчику от компании Adafruit можно не только работать с платой из Arduino IDE напрямую, но и эмулировать HID-устройство (мышь, клавиатура, регулятор громкости).
Характеристики
  • микроконтроллер Attiny85
  • рабочее напряжение: 5В
  • цифровых входов/выходов: 5 (3 при работе от USB)
  • аналоговых входов: 3 (1 при работе от USB)
  • ШИМ выходов: 3 (2 при работе от USB)
  • кол-во памяти для исполняющего кода: ~5.25K (2.75К занято загрузчиком)
  • SRAM: 512 байт
  • EEPROM: 512 байт
  • рабочая частота: 8МГц (с возможностью перехода на 16МГц)
