GPS модуль UBlox NEO-M8N с внешней антенной
код: FCC223
  • GPS модуль UBlox NEO-M8N с внешней антенной
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N  от компании Ublox в безкорпусном исполнении. Один из самых быстрых, экономичных и точных GPS модулей.
Простое подключение - все контакты подписаны на плате. Для обмена данными с модулем используется UART интерфейс. Для питания на плате установлен стабилизатор напряжения 3.3В. Небольшие размеры и вес позволяют устанавливать его в любой корпус.
  • построен на базе U-BLox NEO-M8N-0-01 GPS модуля
  • керамическая антенна, уверенный прием сигнала
  • EEPROM power save function
  • резервная батарейка
  • LED индикатор lamp
  • размер антенны: 25*25mm
  • размер модуля: 25*35mm
  • диаметр крепежных отверстий: 3mm
  • напряжение питания: 3-5V
  • скорость передачи данных (по умолчанию): 9600
