Квадрокоптер мини р/у 2.4Ghz Top Selling X6c с камерой
код: RDU125
  • Квадрокоптер мини р/у 2.4Ghz Top Selling X6c с камерой
0
Квадрокоптер Top Selling X6C с функцией видеозаписи и светодиодами. Шесть встроенных датчиков обеспечивают как стабильное висение, так и абсолютную управляемость на высокой скорости. Способен выполнять боковые перевороты на 360°. Встроенная видеокамера записывает видео полётов со звуком от первого лица на карту памяти microSD. Квадрокоптер очень прост и стабилен в управлении. Top Selling X6c - отличный выбор и для полётов в помещении и под открытым небом при небольшой силе ветра. Яркая светодиодная подсветка нпоможет не потерять квадрокоптер из виду в тёмное время суток.
Большой запас мощности и высокая скорость заставляют забыть о гравитации и стремительно летать, выполняя неестественные манёвры и пилотажные фигуры, напоминая полёты НЛО, и собирать толпы зрителей.
Квадрокоптер снабжен двумя скоростями полёта: устойчивой - для обучения и полётов в помещении, и максимальной - для скоростных полётов под открытым небом.
Управление - привычное четырёхканальное, аналогично четырёхканальным вертолётам.
Новинка укомплектована самой современной аппаратурой радиоуправления с частотой 2.4Ghz, защищённой от помех. Так же, аппаратура снабжена жидкокристаллическим дисплеем, для отображения текущих настроек триммеров и уровня заряда батареек в пульте управления.
Аккумуляторы в квадрокоптере Top Selling X6c - съёмные, что даёт возможность приобрести дополнительные и продлить время полёта вдали от зарядного устройства.
Команды использования камеры и подсветки:
  • синий светодиод камеры - готовность записи
  • нажатие кнопки камеры - начало записи (при этом заморгает красный светодиоддиод камеры)
  • повторное нажатие кнопки камеры - сохранение записи (при этом красный диод гаснет и начинает светится синий)
  • нажатие в течении 1 секунды триммер газа - вкл./выкл. подсветки
Особенности:
  • 4-х канальное управление
  • 3-х осевая стабилизация
  • Высокая стабильность полета
  • Возможность заряда от ПК
  • Радиус действия: 40-60м
  • Двигатели: коллекторные, 4 шт.
  • Аккумулятор: Li-Po 3.7 В 240 мАч
  • Частота управления: 2.4 ГГц
  • Время полета: около 10 минут
  • Время зарядки: около 30 минут
  • Разрешение камеры: 0.3 Мп
  • Разрешение видео: 720x480 30FPS
  • Частота кадров: 25 кадр/с
  • Размер: 85х85х35 мм
  • Вес: 49.5 г
Комплектация
  • Квадрокоптер Hubsan OEM X6c;
  • Пульт управления 2.4GHz;
  • Зарядное устройство от USB;
  • Аккумулятор 3,7V 350mAh;
  • Запасной комплект лопастей;
  • Инструкция.
Внимание!  Необходимо отдельно докупить 4 батарейки типа AАА в пульт управления.
Видео:
