Миникомпьютер Orange Pi Plus с корпусом и блоком питания
код: DPC173
  • Миникомпьютер Orange Pi Plus с корпусом и блоком питания
Orange Pi Plus предназначен для тех, кто хочет не просто ознакомиться с новыми технологиями но и сделать этот процесс простым и весёлым! На этом мини-компьютере можно построить беспроводной сервер, игровой компьютер, музыкальный плеер, HD видео плеер и др. Orange Pi Plus - мини-компьютер нового поколения с операционной системой с открытым исходным кодом на 1.6 Ггц четырех-ядерном процессоре Allwinner H3 SoC, 40-пин Raspberry Pi совместимым перефирийным разъемом, WiFi и SATA интерфейсом.
Orange Pi Plus поставляется с 1GB оперативной памяти и слотом для microSD карточки, на которой размещается операционная система и пользовательские данные, WiFi и  1000 Мбит Ethernet сетевым интерфейсом. Так же на плате размещены четыре USB 2.0 порта плюс micro-USB OTG порт, который можно использовать для подключения компьютера к источнику питания, HDMI выход высокого разрешения, CVBS порт, аудио выход и CSI разъем камеры.
Orange Pi Plus использует операционный системы с открытым кодом такие как Linux. Так же можно установить Android.
Orange Pi Plus содержит более продвинутую периферию, чем Raspberry Pi 2 B, такую как порт SATA, 1000 МБит Ethernet порт, встроенный WiFi, а в модели Plus так же содержит  8 Гб встроенной eMMC флеш памяти. Процессор Orange H3 1.6GHz быстрее и производительнее процессора A31 Raspberry Pi 2 B, работающего на частоте 1 ГГц. H3 так же содержит аппаратный ускоритель кодировки H.265/H.264 4K с частотой кадров до 30 к/сек для воспроизведения 4K видео-форматов через HDMI выход.
  • Процессор: H3 четырехъядерный процессор Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К
  • Графический процессор: Mali400MP2 GPU @ 600 мГц поддерживает OpenGL ES 2.0
  • Память (SDRAM): 1 ГБ DDR3 (совместно с GPU)
  • Память программ: слот для карты памяти (макс. 64 ГБ) MMC разъем для 2.5 SATA диска
  • Сетевой интерфейс: 10/100/1000 Ethernet RJ45, Wi-Fi на борту
  • Видео вход: CSI входной разъем для подключения модуля камеры
  • Аудио вход: Микрофон, LineIn, FMIN
  • Видео выходы: HDMI, композитный
  • Аудио выход: 3.5 мм разъем и HDMI
  • Источник питания: вход постоянного тока, USB OTG
  • USB 2.0 порты: четыре USB 2.0 Host, USB 2.0 OTG
  • Кнопки: кнопка питания. кнопка сброса
  • Низкоуровневая периферия: 40 контактysq разъем, совместимый с Raspberry Pi B +, 28×gpio, в том числе UART, I2C, SPI, ШИМ, I2S, SPDIF, LRADC, АЦП, LINE-IN, FM-IN, HP-IN, GPIO (1x3), UART, GND.
  • Светодиоды: питания и Ethernet
  • Поддерживаемые ОС: Android lubuntu, debian, rasberry Pi
  • Размеры: 112 мм × 60 мм
  • Вес: 60 г
