Подвес X-CAM A10 3х осевой для GoPro
  • Подвес X-CAM A10 3х осевой для GoPro
Подвес X-CAM A10-3H способен непрерывно вращаться и при этом обеспечивать передачу видеосигнала. Полный контроль над Roll, Tilt, Yaw и нулевым положением. Возможность заряда с A/V выходом для камеры GoPro hero. Прост в настройке, при использовании камеры GoPro работает из коробки.
A10 использует усовершенствованный метод контроля вибрации и крепления, полностью изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ. Подвес поставляется с интегрированными моторами, датчики встроены в крепление камеры.
Особенности:
  • Непрерывное вращение на 360 градусов
  • A/V кабель с питанием
  • 5 каналов регулировки через Sbus
  • Поддержка Sbus и PPM
  • Датчики исходного положения
  • Возможностью апгрейда прошивки
  • Широкий диапазон входного напряжения
  • Алюминиевая конструкция
  • Мозг подвеса в корпусе
Технические характеристики:
  • Вес: 280г ( без учета GOPRO )
  • Частота стабилизации: 5200Hz
  • Входное напряжение: 7.4v ~ 16.8v ( 2S ~ 4S Lipo )
  • Перемещение: Tilt: +-90 градусов; Roll: +-45 градусов; YAW: 360 градусов
Внимание! Камера в комплект не входит.
