Пульт Б.У. Состоние отличное. Легендарный 9-ти канальный пульт радиоуправления авиамоделями от компании Turnigy. Пульт немного б/у но еще вполне работоспособен и доставить много радости как новичкам так и бывалым авиамоделистам. Из особенностей - отсутствует корпус приемника. Сам же приемник работает нормально. Корпус пульта на твердую 4, только слегка припал пылью. В любом случае - звоните, договоримся!)
Во второй версии программного обеспечения, исправлены многие недостатки предыдущего 9X. Надежная 2,4гГц система подходит, как для начинающих, так и для опытных пилотов.
Очень быстрая реакция, отсутствие помех, контроль над моделью, достижимы только с технологией 2,4гГц.
Без сомнения, лучшая, девяти канальная система в продаже!
Количество каналов: 8 - каналов ppm / 9-каналов pcm
Дисплей: 128 * 64LCD
Тип моделей: Вертолёт / Самолёт / Планер
Моделей в памяти: 8
Раскладка стиков (моде): 1 - 4
Тип модуляции: ppm / pcm
Суб-триммера: Да
Интерфейс симулятора: Да (кабель для симулятора)
Звуковой сигнал: Да
Контроль напряжения: Да
Требуется:
Восемь элементов питания (АА) или аккумулятор.
В комплекте:
Передатчик - Turnigy 9x9Ch
ВЧ модуль - Turnigy RF9X-V2
8-канальный приёмник - Turnigy 9X8C-V2
Производитель TURNIGY 9X обновил программное обеспечение этого передатчика. Новая версия программного обеспечения установлена только на оригинальные модели.
При покупке не у производителя, вы рискуете получить старое программное обеспечение, так как, ни один завод его не имеет.
Примечание: "SWITCH ERROR" обозначает, что один из тумблеров стоит в неправильном положении (верное положение - все от себя), когда вы включаете передатчик. Это не ошибка.
Полезные ссылки:
Инструкция и схема Turnigy 9X
Обзор аппаратуры Turnigy 9x
