Стартовий набір Raspberry Pi 3B+ (сумісний з Windows10 IoT) від DFRobot
код: AOC349
  • Стартовий набір Raspberry Pi 3B+ (сумісний з Windows10 IoT) від DFRobot
12
Набір на основі Raspberry Pi 3 Модель B з комплектом розробки призначений для Windows 10 IoT. Друге покоління Raspberry Pi є найпотужнішим, ніж його попередники, з ARM Cortex-A7 чотирьохядерним процесором. Це дає йому багато цікавих можливостей, які можуть бути використані з цим комплектом. Базовий комплект IoT поставляється з основними сенсорними модулями, такими як кнопки, світлодіодний модуль, датчик температури, датчик світла, датчик полум'я і датчиком вологості грунту.
Увага! Даний набір більше не виробляється виробником, але за численними заявками, ми відновили його для Вас! Нами були замовлені оригінальні комплектуючі у DFRobot, а потім ми доповнили їх малинами, кабелями і блоками живлення .
Відмінності даного набору від оригінального:
  • Rasberry PI 3 Model B + (була Pi2)
  • Карта пам'яті Kingston 16 Gb 1 class (була 8Gb)
  • Блок живлення 5В 3А (був 5В 2А)
  • Радіатор 3 шт (був всього 1)
  • Набагато нижча ціна
  • Відсутні білі стійки кріплення (знайти їх не проблема)
  • Відсутня "рідна" коробка набору (набір упакований в нашу власну фірмову коробку)
Модуль Wi-Fi дозволяє легко підключатися до служби Microsoft, Azure Cloud, звідки Ви можете завантажити ваші дані з датчиків в базу даних. Модуль реле дає Вам можливість дистанційно керувати пристроями в Вашому домі, офісі або в саду. Ви можете налаштувати пристрій, щоб включити всі вогні в вашому домі протягом певного часу. Випробуйте диво Windows 10 IoT!
Особливості:
  • Доступна та легка побудова IoT систем
  • Abundant відкрита платформа на Github
  • Засіб розробки Visual Studio 2015
  • Сумісність з величезною кількістю датчиків
  • Великі можливості для розширення
  • Raspberry Pi 3 Module B
  • Broadcom BCM2837 64bit ARM Cortex-A53 Quad Core SoC
  • 1GB LPDDR2 SDRAM
  • 4 порти USB2.0
  • Відео вихід HDMI, 3.5mm A / V Jack або Raw LCD (DSI) інтерфейс
  • Аудіо вихід 3.5mm A / V Jack або через HDMI
  • Аудіо вхід CAMERA інтерфейсу
  • Пам'ять програм: micro SD роз'єм
  • Бездротовий інтерфейс: BCM43143 WiFi і Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Мережевий інтерфейс: 10/100 Ethernet (RJ45)
  • Низькорівнева периферія:
    • 26 x GPIO
    • UART
    • I2C bus
    • SPI шина на два пристрої
    • + 3.3V
    • + 5V
    • Ground
  • Живлення: від 1200мА до 2.5A@5В через MicroUSB або GPIO роз'єм
Arduino модуль розширення для Raspberry Pi
  • Мікроконтролер: ATmega32u4
  • Сумісність: Arduino Leonardo
  • Сумісність з усіма виходами і програмами Arduino
  • Живлення: 5В
  • Arduino Digital I/O: 20
  • Arduino Analog I/O: 6
  • Raspberry Pi B+ GPIO: 16
  • Raspberry Pi B+ I2C: 1
  • Raspberry Pi B+ ID_I2C: 1
  • Raspberry Pi B+ SPI: 1
  • Raspberry Pi B+ TTL UART: 1
Комплектність:
  • Міні-комп'ютер Raspberry Pi x 1
  • WIFI модуль для Raspberry Pi x 1
  • Micro SD картка x 1
  • USB адаптер x 1
  • Плата розширення для Raspberry Pi x 1
  • Радіатор x 1
  • Високошвидкісний кабель HDMI (0.75м) x 1
  • Цифрова кнопка x 1
  • Цифровий світлодіодний модуль x 1
  • Датчик температури LM35 x 1
  • Аналоговий датчик положення V2 x 1
  • Датчик освітленості x 1
  • Модуль реле x 1
  • Модуль динаміка x 1
  • Датчик протікання x 1
Інструкція користувача англійською мовою.
