Стартовый набор Raspberry Pi 3В+ (совместим с Windows10 IoT) от DFRobot
код: AOC349
  • Стартовый набор Raspberry Pi 3В+ (совместим с Windows10 IoT) от DFRobot
12
Набор на основе Raspberry Pi 3 Модель B+ с комплектом разработки предназначен для Windows 10 IoT. Второе поколение Raspberry Pi является самым мощным, чем его предшественники, с ARM Cortex-A7 четырёхъядерным процессором. Это дает ему много интересных возможностей, которые могут быть использованы с этим комплектом. Базовый комплект IoT поставляется с основными сенсорными модулями, такими как кнопки, светодиодный модуль, датчик температуры, датчик света, датчик пламени и датчиком влажности почвы.
Внимание! Данный набор больше не производится производителем, но по многочисленным заявкам, мы восстановили его для Вас! Нами были заказаны оригинальные комплектующие у DFRobot, а затем мы дополнили их Малинами, кабелями и блоками питания.
Отличия получившегося набора от оригинального:
  • Rasberry PI 3 Model B+ (была Pi2) - +
  • Карта памяти Kingston 16 Gb 1- class (была 8Gb) - +
  • Блок питания 5В 3А (был 5В 2А) - +
  • Радиатор 3 шт (был всего 1) - +
  • Гораздо ниже цена - +
  • Отсутствуют белые стоечки крепления (найти их не проблема)- -
  • Отсутствует "родная" коробка набора (набор упакован в нашу собственную фирменную коробку) - -
Встроенный в Raspberry Pi 3 Model B+ модуль Wi-Fi позволяет легко подключаться к службе Microsoft, Azure Cloud, откуда Вы можете загрузить ваши данные датчиков в базу данных. Модуль реле дает Вам возможность дистанционно управлять устройствами в Вашем доме, офисе или в саду. Вы можете настроить устройство, чтобы включить все огни в вашем доме в течение определенного времени. Испытайте волшебство Windows 10 IoT!
Особенности:
  • Доступное и легкое построение IoT систем
  • Abundant открытая платформа на Github
  • Средство разработки Visual Studio 2015
  • Совместимость с огромным количеством датчиков
  • Большие возможности для расширения
  • Raspberry Pi 3 Model B+
  • Процессор: SoC Broadcom серии BCM2837B0 (четырехядерный ARM Cortex-A53 1.4GHz с 64-битной архитектурой)
  • 1GB LPDDR2 SDRAM
  • 4 порта USB2.0
  • Видео выход HDMI, 3.5mm A/V Jack или Raw LCD (DSI) интерфейс
  • Аудио выход 3.5mm A/V Jack или через HDMI
  • Аудио вход CAMERA интерфейса
  • Память программ: micro SD разъем
  • Беспроводной интерфейс:BCM43143 WiFi и Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Сетевой интерфейс: 10/100 Ethernet (RJ45)
  • Низкоуровневая периферия:
    • 26 x GPIO
    • UART
    • I2C bus
    • SPI шина на два устройства
    • +3.3V
    • +5V
    • Ground
  • Питание: от 1200мА до 2.5A@5В через MicroUSB или GPIO разъем
Arduino модуль расширения для Raspberry Pi
  • Микроконтроллер: ATmega32u4
  • Совместимость: Arduino Leonardo
  • Совместимость со всеми выводами и программами Arduino
  • Питание: 5В
  • Arduino Digital I/O: 20
  • Arduino Analog I/O: 6
  • Raspberry Pi B+ GPIO: 16
  • Raspberry Pi B+ I2C: 1
  • Raspberry Pi B+ ID_I2C: 1
  • Raspberry Pi B+ SPI: 1
  • Raspberry Pi B+ TTL UART: 1
Комплектация:
  • Мини-компьютер Raspberry Pi x 1
  • Micro SD карточка x 1
  • USB адаптер microUSB 5В 3А x 1
  • Плата расширения для Raspberry Pi x 1
  • Самоклеющиеся радиаторы охлаждения x 3
  • Высокоскоростной кабель HDMI (2м) x 1
  • Патч корд сетевой RJ45 2 м x 1
  • Цифровая кнопка x 1
  • Цифровой светодиодный модуль x 3 (красный, зеленый и синий)
  • Датчик температуры LM35 x 1
  • Аналоговый датчик положения V2 x 1
  • Датчик освещенности x 1
  • Модуль реле x 1
  • Модуль динамика x 1
  • Датчик уровня жидкости x 1
