GY-80 модуль композиции 10-DOF датчиков L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085
код: DAT179
  • GY-80 модуль композиции 10-DOF датчиков L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085
9
Легендарная универсальная сборка GY-80 датчиков 10-DOF состоящая из датчиков L3G4200D (гироскоп), ADXL345 (акселерометр), HMC5883L (магнитометр) и BMP085 (барометрический датчик) для применения на летательных аппаратах, передвижных конструкциях и роботах. Все датчики используют стандартный интерфейс I2C для подключения к микроконтроллерам.
На плате установлен стабилизатор с малым падением напряжения (LDO), что позволяет питать датчики как от 3В так и от 5В источников питания.
  • Использованные датчики: L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L + BMP085
  • Напряжение питания: питания: 3-5 В
  • Интерфейс: I2C (полностью совместим 3-5 В)
  • Размер модуля: 25.8 мм * 16.8 мм
  • Установочные отверстия: 3 мм
Модуль поставляется с незапаянными разъемами.
