Двухпалубная робо-платформа для Arduino (повреждена при транспортировке)
код: ARB101
61
Это данное шасси робота, только с треснутыми платформами, которые можно элементарно восстановить, имея светлую голову и правильные руки :)
Мобильная двухпалубная робо-платформа для Arduino с двумя моторами. Снабжена монтажными отверстиями для крепления датчиков, контроллеров, питания и т.п.  Поставляется в разобранном виде.
Характеристики палуб:
  • размеры: 179х109х3мм
  • расстояние между палубами: 24мм
  • два мотора постоянного тока
  • держатель батарей (3хАА)
  • максимальная нагрузка: 0,5кг
  • диаметр колес: 67мм
  • ширина колес% 26мм
Характеристики моторов:
  • рабочее напряжение: 3-4.5В
  • скорость без нагрузки: 65 rpm (±10)
  • потребление тока без нагрузки: 125мА
  • пусковой момент: 800гр/см
