359 грнз ПДВ
Відгуки (11)
Модуль безконтактного вимірювача температури MLX90614 призначений для безконтактного вимірювання абсолютної температури об'єктів. Дані температури можна зчитувати як через цифровий інтерфейс SMBus (аналогічний I2C) так і через ШІМ-вихід з частотою ШІМ 10Гц або 1000Гц. Використовуваний датчик MLX90614 має широкі можливості з програмування, калібрування та конфігурації. Модуль має зручні отвори для кріплення, внутрішній стабілізатор, конденсатори фільтра з живлення та підтягувальні резистори на цифровій шині.
Основні характеристики:
Чип: MLX90614ESF
Напруга живлення: 3–5 В
Інтерфейс зв'язку: I2C (SMBus)
Діапазон температури датчика: від -40°C до +125°C
Діапазон вимірювання об'єкта: від -70°C до +380°C
Точність вимірювання: до ±0.5°C
Роздільна здатність: 0.02°C
Низьке енергоспоживання
Підтримка підключення кількох датчиків до однієї шини I2C
Особливості:
Безконтактне вимірювання температури
Висока точність та заводське калібрування
Компактні розміри та просте підключення
Підходить для медичних, побутових та промислових задач
Сумісний з Arduino та іншими платформами
Тип датчика: MLX90614ESF-BAA
Калібрування датчика: заводське
Температурний діапазон експлуатації: від -40 до + 85 °C
Температурний діапазон вимірювань: від -70 до + 380 °C
Напруга живлення: від 3 до 5 В
Цифровий інтерфейс: I2C SMBus сумісний
Додатковий цифровий вихід: настроюється вихід ШІМ для безперервного читання
Точність вимірювань: 0.5 °C для діапазону від 0 до + 50 ° C
Відгуки покупців про Модуль бесконтактного термометра MLX90614
Вадим (27.07.2022)
Требователен к расстоянию до объекта. Для более менее точных показаний датчик должен быть расположен в 1-2см от объекта. Направляющий цилиндр не поможет. Температура будет считываться с его стенок. В остальном удобен: малая иннерционность, цифровой интерфейс. Если кто будет программировать его на micropython, то имейте ввиду - нужно ограничивать частоту до 200кГц:
Запустились сразу. Использовал библиотеку от Adafruit.
Просьба к админам: дополните описание техпараметров значением FOV для данного датчика - это уберет часть вопросов по организации измерений с помощью данного датчика.
Цитата, проваренная на практике:
Field of View -- Distance vs. Spot Diameter
An IR thermometer''s field-of-view (FOV) is a critical property to be aware of. It determines the relationship between the distance from an object and the area of space being observed. The MLX90614''s field of view is cone-shaped -- its sensing area is very narrow if it''s near the object, but gets increasingly wider as it moves farther away.
The MLX90614BAA has a relatively wide field-of-view angle: 90°. That means for every 1cm you move away from an object, the sensing area grows by 2cm. If you''re one foot away from an object (30.48cm), the sensing area will be two feet (60.96cm).
Все приобретённые модули показывали одно и тоже правильное значение температуры в диапазоне от 2 до 50 град. Цельсия, где проводились измерения, от различных по цвету и блеску поверхностей. Всё в норме.
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - це плата для оцінювання ІЧ-термометра MLX90614. Датчик підключений до мікроконтролера ATmega328, що працює на частоті 8 МГц з живленням від напруги 3,3 з завантажувачем STK500 (Arduino). Код може бути завантажений через базовий інтерфейс...
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
69 грн
