Драйвер светодиодов M5450B7 в корпусе PLCC44
M5450B7 предназначен для построения светодиодных дисплеев с возможностью регулировки яркости. Драйвер так же может быть использован для управления электромагнитными реле. Для управления драйвером достаточно только 2 сигнальных линий: последовательные данные и тактирование.
  • Выходной ток: 15 мА
  • Максимальный выходной ток: 40 мА
  • Количество выходов: 34
  • Контроль тока: внутренний генератор тока, требующий минимум дополнительных элементов и не требующий дополнительных резисторов в цепи светодиодов
  • Контроль яркости: постоянный
  • Интерфейс: последовательный
  • Напряжение питания: 4,75 - 13,2 В
  • Цифровой интерфейс: TTL
  • Количество выводов: 44
  • Тип корпуса: PLCC44
  • Применение: светодиодные дисплеи и системы отображения, драйверы реле
Даташит
