ШИМ Контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
код: AOC413
  • ШИМ Контроллер заряда для солнечных батарей 12/24В 10А
ШИМ контроллер заряда позволяет легко и просто создать небольшую систему преобразования солнечной энергии в электрическую для питания нагрузки с максимальным током до 10А и напряжением 12В/24В. Контроллер выполнен максимально просто и функционально. Контроллер предназначен для работы только с 12В или 24В свинцовыми аккумуляторами. Устройство позволяет следить за такими параметрами как: перезаряд аккумулятора, инверсное подключение аккумулятора, инверсное подключение солнечной панели.
Применение ШИМ позволяет более полно использовать мощность солнечной панели с минимальными потерями. Светодиоды на панели контроллера индицируют текущий режим работы, режим заряда и состояние батареи..
Особенности:
  • Сертификация ISO 9001
  • Максимальный ток 10A
  • Электронная защита
  • Полностью автоматизированы все процессы
  • ШИМ режим заряда
  • Ммикроконтроллерное управление
  • Подходит для всех 12/24В потребителей
  • Большие и удобные разъемы для подключения
  • Двойной светодиодный индикатор состояния контроллера
Меры предосторожности:
  • Перед подключением солнечной панели подключите к контроллеру аккумуляторную батарею.
  • Не используйте иных, кроме солнечной панели, источников напряжения.
  • Все подключения выполняйте проводомм достаточного сечения минимальной длины.
Светодиодные индикаторы:
  • Красный светодиод:
    • Горит постоянно - зарядка максимальным током
    • Мигает - зарядка фиксированным напряжением
    • Не горит - зарядка выключена
  • Зеленый светодиод:
    • Горит постоянно - нагрузка подключена
    • Не горит - нагрузка отключена
  • Трехцветный светодиод:
    • Красный - низкое напряжение батареи (10.5В - 11В / 21В - 22В)
    • Зеленый - полная зарядка батареи (≥13.7В / ≥ 27.4В)
    • Оранжевый - (>11В <13,7В / >22В <27,4В)
  • Рабочее напряжение: 12ВV / 24В
  • Максимальный ток нагрузки: 10A
  • Диапазон входных напряжений: 12В ?20В/24
  • Потери при зарядке: <250мВ
  • Потери при разрядке: <50мВ
  • Отключение при зарядке: 13,7В?14.4В/27.4В?28.8В
  • Отключение при разряде: 10.5В?11В / 21В?24В
  • Температурная компенсация: -3мВ/?/ccll
  • Собственное потребление: ≤10мВ
  • КПД: 95%?97%
  • Сечение соединительных проводов: 2.5ммм2
  • Рабочая температура: -25?—55?
