68 грнз ПДВ
Відгуки (6)
Закритий лінійний підшипник кочення (кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 8 мм.
довжина: 30 мм
ширина: 34 мм
висота: 21,5 мм
маса: 44 грам
матеріал корпусу: алюміній
Відгуки покупців про Линейный подшипник SCS8UU в корпусе
Сергій (20.05.2022)
брав 4 шт. один підклинює, два ніби ок, четвертий вільно їздить. спробую промити змастити перший. незрозумів чого такий розкид.
але я з такими маю діло вперше.
а так за таку ціну гріх жалітись
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
Кінцева опора SK-8 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 8 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Шістнадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 16-GT2-6. Діаметр отвору під вал 5мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Використовується для механічних проектів, де потрібно перетворювати обертальний рух в поступальний. Зокрема, дані шківи використовують в...
Лінійні підшипники LM8UU використовуються в системах лінійного переміщення в ЧПУ і 3д принтерах. Застосування таких підшипників дозволяє зменшити тертя і знос рейок, зменшити навантаження на ремінь або гвинтову пару.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
432 грн
