Мембранний насос (12 В, 2 л/хв)
код: ARC145
139 грн з ПДВ
  • Мембранний насос (12 В, 2 л/хв)
  • Відгуки (56)
Самовсмоктуючий мембранний насос з 12 В двигуном для подачі і перекачування води і не агресивних рідин. Досить тихий і продуктивний. Характерною особливістю даних насосів є те,, що вони самі засмоктують рідину і можуть знаходиться над поверхнею води, що сприятливо позначається на їх надійності і довговічності. Мінімальна напруга, при якому насос починає працювати становить 6-7В. При меншій напрузі двигун перестає обертатися і може згоріти.
Використання:
  • Побутова техніка
  • Устаткування питної води
  • Кава-машини
  • Посудомийні машини,
  • Машини дезінфекції
  • Медичні прилади та інструменти
  • Електричні обприскувачі
  • Устаткування для очищення води
  • Акваріумне обладнання
  • Холодильне обладнання
  • Системи опріснення
Особливості:
  • Робоча напруга: 12В постійного струму
  • Мінімальна напруга: 6В
  • Робочий струм: 0.5-0.7A
  • Холостий струм: 0.18A
  • Розмір: 90 мм х 40 мм х 35 мм
  • Вага: 106 г
  • Максимальна висота всмоктування: 2 м
  • Діаметр патрубків: Внутрішній 6 мм, Зовнішній 8 мм
  • Продуктивність: 1.5-2л / хв (приблизно),
  • Максимальна температура рідини: 80 градусів
Відгуки покупців про Мембранный насос (12 В, 2 л/мин)
федченко олександр володимирович (16.04.2026)
Насосом вполне доволен, используется в системе энергонезависимого душа. Спокойно можно помыться 15-ю литрами воды.
Олексій Юрійович (30.04.2022)
Цей насос - дуже вдала конструкція !
Використовується для поливу огороду від сонячної батареї. Щоб не засмоктувати з пруда ряску та інший бруд -
всмоктуючий шланг входить у воду на 5 см. від плаваючого пінопластового листа, на якому насосик і встановлено.
Висота підйому води - більше трьох метрів, причому прокачується через 30-метровий прозорий шланг діаметром 7 мм.
Площина городу - близько 200 кв.м.
Іван (09.04.2022)
Скажіть на яку висоту насос втягує воду?
admin (13.04.2022)
Максимальная высота всасывания: 2 м
Олег (16.07.2021)
Какой ресурс у данного насоса при перекачке воды?
admin (16.07.2021)
При правильной эксплуатации - до 300-400 часов.
Стецюк Сергій (25.06.2021)
Тихий, коли заповнений водою. Без води досить голосно шумить. 2л/хв видає. Для поливу рослин - ідеальний варіант.
Тромсин Віктор Петрович (21.06.2021)
працює тихо
Виктор Воловик (28.05.2021)
Насос использовал для воздуха, работает. Компанией ардуино доволен - отзывчивые менеджеры и нормальные цены.
Михаил (07.03.2021)
Есть ли какие-то данные, когда ждать? Столько времени прошло...
admin (09.03.2021)
Добрый день. К сожалению сроки поставки зависят от перевозчика. Точных сроков озвучить не представляется возможным.
Денис (07.01.2021)
Доброе утро. Когда ожидается?
admin (08.01.2021)
Добрый день. Данные насосы заказаны и ожидаются. Точная дата пока неизвестна.
Сергей (10.10.2020)
кто то пробовал качать ним автомобильное масло с поддона через отверстие щупа?
Литвинов Александр (30.06.2020)
Соответствует описанию.
Алим (21.12.2019)
Насос прикольный таки, мильон идей по применению. Отдельное спасибо магазину, каждый заказ превосходят ожидания
Владислав (24.06.2019)
А кто-то подскажет где можно достать трубки подходящего диаметра. Если от капельниц не подходят. То где ещё есть подобное?
admin (24.06.2019)
Трубки подходящих размеров, как правило, можно найти на рынках и в строительных магазинах.
Александр (10.06.2020)
А еще в зоомагазинах или на рынке, где рыбок и аквариумы продают.
Максим (31.10.2020)
Епицентр тебе в помощь
Виктор (16.01.2019)
Насос отлично работает. Покупкой доволен.
Володимир (18.07.2018)
Насос-"бомба"! Безшумний, ефективний, економний. При напрузі 8В, споживає 300мА. 10л води перекачує за 6,5 хв. При напрузі 12В, струм-420мА, 10л-приблизно за 4,5 хв.
Штуцера 8/7*12мм, так що трубки від капельниці не підійдуть(можливо я не всі капельниці бачив), а от прозорі харчові ВПХ трубки-ідеальні.
Николай (24.03.2018)
А для опрыскивателя садового можно использовать, создаст нужное давление?
admin (26.03.2018)
Этот насос не совсем для этого предназначен, но попробовать можно.
Женя (22.02.2018)
Доброго дня. Є блок живлення 12В 5А, підскажіть які є варіанти підключення?
admin (23.02.2018)
Можно подключать напрямую и через регулятор напряжения.
Ярослав (21.03.2018)
А что у Вас есть для уравления этим насосом с помощью arduino? Искал силовой ключ но не нашел у на сайте.
admin (21.03.2018)
Можно использовать https://arduino.ua/prod2018-modyl-s-tranzistorom-mosfet-irf520 или https://arduino.ua/prod2317-silovoi-modyl-mosfet-tranzistora-s-optorazvyazkoi-24v-30a
Бурик Алексей (25.10.2023)
На 2 метра воду поднял уверенно, токи холостого хода и рабочий даже малость ниже заявленных(тестировал смеху ради). С трудом (мало места) вставил в автоматический измеритель давления UA-777. Пришлось родной БП 6v заменить на 9v импульсный. Работает хорошо.
Єнін Юрій (11.02.2018)
все добре. все працює.
Глеб (04.02.2018)
Использую для авто-долива воды в аквариум, насос очень тихий стоит в тумбочке и даже ночью его почти не слышно.
без проблем поднимает воду на 1.3 метра
Константин (07.01.2018)
Указана максимальная температура 80 градусов. Как долго он при такой температуре проработает ? Интересует для применения в су-вид.
Максим (20.12.2017)
Чи підійде трубка від капельниці?
admin (21.12.2017)
Должна подойти...
Сергей (07.10.2018)
Нет, не подойдет.
Владимир (01.11.2017)
Скажите какое давление воды может дать насос.
admin (01.11.2017)
Известно только то, что воду поднимает на 2 метра.
Максим (25.09.2022)
Если воду на 2м поднимает, то 0.2Атм, если физика не врёт)
Попель Світлана (29.08.2017)
Дякую за насос, працює прекрасно! Також спасибі за якісне обслуговування та надану мені консультацію! Приємно співпрацювати з таким персоналом. Успіхів Вам!
Андрій (15.07.2017)
Який блок живлення підійде краще для даного насосу?
1)- https://arduino-ua.com/prod420-Blok-pitaniya-12V-1A
2)- https://arduino-ua.com/prod587-Blok-pitaniya-9V-1A
admin (17.07.2017)
Подойдут оба. Будет немного отличатся производительность насоса.
Sasha (12.07.2017)
Потужний насос!
Для автополиву рослин це те що потрібно. Тихенько працює коли качає.
Игни (30.05.2017)
Хороший насос - использовал для автополива.
Николай Игнатишин (03.04.2017)
Микро-теплица с использованием мембранного насоса, работает отлично.
https://drive.google.com/open?id=0BybzlJ9SCkyPTkpzdlRFYVFZSzQ
Под стеклом посажено два семени дерева, благородный лавр, лавровый лист.
Использованы микроконтроллер Arduino, датчик влажности почвы, сервоприводы.
Программа управляет поливом и вентиляцией.
Один раз в сутки на 20 мин. включается приточно-выточная вентиляция.
Два раза в сутки измеряется влажность почвы и при необходимости на 15 секунд включается полив.
Під склом посаджено два насіння дерева, благородний лавр, лавровий лист.
Використано мікроконтроллер Arduino мембранний насос та датчик вологості грунту,
Програма керує поливом і вентиляцією.
Один раз на добу на 20 хв. включається приточно-витічна вентиляція.
Два рази на добу вимірюється вологість грунту і при необхідності на 15 секунд включається полив. Насіння має прорости в червні..
Brahmazp (22.02.2018)
Жаль, что ссылка на гугл фото не открывается
admin (22.02.2018)
Проверили - ссылка рабочая.
Семен (23.03.2017)
Подскажите пожалуйста, как програмно управлять напряжением? Потенциметр с ручкой это отлично, однако хочется програмно. Может какую-то ссылочку дадите, не могу найти. Заранее спасибо.
admin (23.03.2017)
Простое управление ШИМом через драйвер http://arduino-ua.com/prod406-Draiver_dvyh_dvigatelei_na_L298N
Влад (16.03.2017)
Им воздух можно качать?
admin (17.03.2017)
Можно. Но эффективность при этом несколько снижается.
Алексей (05.03.2017)
а какая высота подъема воды?
admin (06.03.2017)
До двух метров
Виктор Вовк (06.12.2016)
Спасибо получил вовремя, проверил работает в устройство пока не ставил в разработке.
Андрей (29.09.2016)
Отличный насос! Весьма мощный. Воду поднимает и на больший уровень, без проблем.
Є питання по "Мембранний насос (12 В, 2 л/хв)" ?
