Регуляторов оборотов вентилятора на lm317
код: AOB256
Проблема - на работает. Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
  • входное напряжение: DC 3.25-15В
  • выходное напряжение: 1.25-13В
  • выходной ток: 5-1500 мА
  • размеры: 33,5 х 30,5 х 24 мм (без учета ручки регулировки)
  • монтажные отверстия: 4 х М3
  • входной разъем:  XH-2.54-2P
  • выходной разъем: XH-2.54-2P KF2510-3P
  • защита: от перегрева, короткого замыкания
  • диапазон температур: -10 ~ 85 °C
