Дисплей сенсорний 5" 800x480 TN LCD HDMI від Waveshare
код: DPC220
Доставка по Україні
Сенсорний TFT дисплей середнього розміру з роздільною здатністю 800х480 пікселів для використання з міні-комп'ютерами, що мають HDMI інтерфейс. При розмірі дисплея і його роздільній здатності картинка виглядає приголомшливо! Підтримуються як Linux ОС так і Windows 10 IOT. Сенсорна панель підключається через USB порт і розпізнається як стандартний HID пристрій введення. Дисплей можна використовувати як з міні-комп'ютерами так і з будь-яким HDMI пристроєм.
Код виробника: 10737, 5inch HDMI LCD (B)
Розмір дисплея: 5 дюймів
Роздільна здатність: 800 × 480
Сенсорна панель: є
Тип сенсорної панелі: резистивна
Підтримувані системи: Raspberry Pi, Banana Pi / Banana Pro з ОС Lubuntu, Raspbian, BB Black з ОС Angstrom
Відгуки покупців про Дисплей сенсорный 5" 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
Шевцов Костянтин (11.03.2021)
Удобная панель для использования с одноплатниками или когда нужен дополнителный дисплей.
приятным бонусом был переходник microHDMI-HDMI, не зная что он будет в комплекте заказал еще один отдельно, теперь их у меня два ) а вот П-образного HDMI-HDMI как у другого дисплея в комплекте не оказалось и в продаже отдельно нет (
По дисплею Не удалось откалибровать сенсор при разрешении дисплея 800*480, при 800*600 сенсор откалибровался хорошо, но бесят черные полосы по краям
Яркость хорошая но на самом дисплее есть только полное вкл-откл подсветки. Винда определила частоту обновления панели как 65,5 Гц,
Потребление еще не проверял, но так как умолчанию яркость панели максимальная сомневаюсь что экономичность будет сиьной стороной этой панели.
Зробіть даний дисплей основим в налаштуваннях віндовс, так зазначає виробник:
https://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD_(B)
Але таке призначення призводить до того, що основний монітор компа має усічений функціонал, що сене не влаштовує.
У мене зустрічне запитання.
У вас є дисплеї (бажано 5 дюймів), в яких сенсорна панель працює без призначення цього дисплея в якості основного?
Тобто коли plug and play?
Проблема, скорее всего, в драйверах. Производитель микросхемы сенсорной панели утверждает о поддержке Windows 10, но вот про IOT, к сожалению, ни слова. Попробуйте найти неофициальный драйвер. Таких пишется энтузиастами достаточно много.
Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки –...
69 грн
