Солнечная панель 12В 10Вт
код: AOC445
  • Солнечная панель 12В 10Вт
6
Солнечная панель из поликристаллического кремния на пластиковой основе. Отличительная особенность данной панели - отличные характеристики при которых отсутствует хрупкое основание. Длинные провода ззаканчиваются зажимами "крокодил" для непосредственного подключения к аккумуляторной батарее.
Батарея обладает отличной чувствительностью - в помещении выдает 11В при офисном освещении.
  • Максимальное напряжение: 21В
  • Ток короткого замыкания: 270мА
  • Максимальная мощность: 10Вт
  • Размеры: 380 х 220 х 2 мм
  • Толщина монтажной коробки: 11мм
  • Длина проводов: 3,5М
  • Подключение: защимы "крокодил"
