Мини-компьютер NanoPI M2A
код: DPC229
  • Мини-компьютер NanoPI M2A
6
Новинка от компании FrendlyARM - мини-компьютер NanoPi-M2А. На миниатюрной, почти игрушечной платке, собран мощный компьютер, который с легкостью справится как с интернет серфингом так и с воспроизведением видео высокого разрешения и игрушками. Компьютер собран на базе процессора Samsung S5P4418 Quad-core Cortex-A9 с рабочей частотой от 400МГц до 1,4ГГц с оперативной памятью DDR3 1ГБайт. От предыдущей модели плата отличается отсутствием микрофона и наличием Wi-Fi и Bluetooth интерфейсов. Размеры компьютера позволяют собирать на базе мини-компьютера малогабаритные и автономные устройства.
Компьютер неплохо оснащен периферией: гигабитный Ethernet, 4xUSB 2.0 из которых 2 выведены в виде разъемов и 2 выведены на контакты на плате. На плате установлены 45-пиновый разъем для подключения LCD дисплея, HDMI видео-выход, 20-пиновый LVDS разъем, разъем 24-пин для подключения DVP камеры, 40-пиновый разъем GPIO, совместимый с разъемом Raspberry Pi (ставшим стандартом дефакто для мини-компьютеров и для которого выпускается огромное количество различной периферии), 4-пиновый последовательный отладочный порт, разъем подключения батарейки питания часов реального времени, разъем питания... Удивительно, как такое количество разъемов не просто разместилось на плате но и осталось место под микросхемы!)
Первое впечатление при включении - не может быть! Все, что нужно для работы не просто есть, а есть и работает достаточно шустро! Интернет подхватился быстро и без проблем, тяжелые по графике сайты открываются быстро а прокрутка плавная. Видео воспроизводится плавно и без рывков. В целом первое впечатление очень приятное. При этом плата едва теплая, чего нельзя сказать о процессоре и микросхемах памяти - они, можно сказать, горячие, так что даже установка небольших радиаторов не помешает.
Есть в наличии образы операционных систем Linux Debian и Android.
Рекомендуем отдельно приобрести корпус для этого мини-компьютера.
  • Центральный процессор: SOC Samsung S5P4418 Quad-core Cortex-A9
  • Рабочая частота процессора: от 400МГц до 1,4ГГц
  • Менеджер питания: AXP228 PMU
  • Оперативная память: 1ГБайт DDR3 32-бит шина
  • Память программ: microSD карта
  • Сетевое подключение: Gigabit Ethernet (RTL8211E)
  • Аудио выход: 3,5мм jack и через HDMI разъем
  • USB хост: 4xUSB 2.0 2 на плате и 2 выведены на гребенку
  • MicroUSB клиент: MicroUSB 2.0
  • HDMI интерфейс: версия 1,4A Тип А, 1080P
  • LCD интерфейс 45 пин 0,5мм SMT FPC для полноцветных LCD мониторов (RGB 8-8-8)
  • LVDS интерфейс: 20-пин 2.0мм
  • DVP интерфейс камеры 24пин 0,5мм FPC сокет, включая ITU-R BT 601/656 8-бит, I2C и ввод/вывод
  • GPIO интерфейс: 40-пиновый разъем с шагом 2,54мм Raspberry Pi совместимый
  • Отладочный порт: 4-пин с шагом 2,54мм
  • Кнопки: Питание и Сброс
  • Индикаторы: Питание и Статус
  • Резервная батарея: питание часов реального времени (предусмотрен но не установлен)
  • Питание: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2А
  • Размеры: 64мм х 56мм
  • Операционные системы: uboot, Android и Debian
Расположение компонентов, выходов, коммутаций NanoPI M2 FriendlyARM и их назначение:
Копмлектация:
  • плата Nano Pi M2A
  • USB кабель
  • антенна
копмлектация NanoPI M2A
