Блок питания 12В 30А
код: AOU173
  • Блок питания 12В 30А
Мощный блок питания с выходным напряжением 12В и током до 30А в металлическом корпусе. Выходное напряжение можно регулировать в небольших пределах с помощью подстроечного резистора расположенного со стороны клемников. Используется для питания мощных нагрузок, таких как светодиодные ленты, 3Д принтеры, ноутбуки, ЖК-мониторы.
Адаптер имеет защитный металлический перфорированный корпус со встроенным вентилятором. Блок питания обладает отличной стабильностью выходного напряжения, имеет защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки. Входное напряжение 110 или
  • Тип блока питания: импульсный
  • Размеры корпуса (ДхШхВ): 225х110х50 мм
  • Корпус блока: перфорированный металл
  • Входное напряжение: 110-240В, 50/60 Гц
  • Входной ток: 2.5А (при напряжении питания 115В) и 1.5А (при напряжении питания 220В)
  • Выходное напряжение: 12В
  • Выходной ток: 30А
  • Мощность: 360Вт
  • Типы защиты: защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
  • Производство: Китай
