Сервопривод DS3115 с вращением на 360°
код: ARB140
Сервоприводы имеют точно такое же название но они не вращаются на 360 градусов. Отлично работают как обычные сервоприводы на 180 градусов.
Сервопривод непрерывного вращения DS3115 предназначен для применения в игрушках и приводах, где требуется привод с вращением на 360° с контроллируемой скоростью вращения. Для установки средней точки управления предусмотрен подстроечный резистор с боку привода.
  • Вес: 60 г
  • Длина провода: 320 мм
  • Скорость вращения:
  • 0.14sec/60 градусов (6 В)
  • 0.16sec/60 градусов (7.2 В)
  • Создаваемое усилие:
  • 14кг. см. (4.8 В)
  • 15кг. см. (6 В)
  • Рабочее напряжение: 4.8 В-8.4 В
  • Мертвые зун: 4 мкс
Особенности:
  • Прочные металлические шестерни
  • Двойной шариковый подшипник
  • Программируемый цифровой усилитель с mosft диск
  • Монтажное отверстие на нижней стороне
  • Малый шум при работе
