149 грнз ПДВ
Відгуки (31)
Універсальний потужний модуль реле з можливістю зміни полярності керуючого сигналу. Модуль дозволяє комутувати навантаження зі струмом до 30А. При цьому для керування реле досить 5 мА струму керуючого сигналу. Для захисту входу і обмеження струму через оптрон гальванічної розв'язки на платі встановлений струмообмежувальний резистор.
Контакти модуля:
DC-: вхід негативного виводу джерела живлення
DC+: вход позитивного виводу джерела живлення
VREF: керування полярністю керуючого сигналу
CH1: вхід керуючого сигналу
Для керування модулем сигналом позитивної полярності вхід VREF необхідно підключити до мінуса джерела живлення. Для керування сигналом негативної полярності вхід VREF підключіть до плюса джерела живлення.
Керувати реле також можна просто подавши напругу від 2,5 В до 5В безпосередньо на входи VREF і CH1. Полярність підключення може бути будь-якою.
Напруга живлення: 5В
Максимальний струм навантаження реле: 30А
Струм сигналу керування: 3мА
Полярність сигналу керування: перемикається
Відгуки покупців про Модуль мощного реле 5В 30А с опторазвязкой
Антон (30.08.2024)
"Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1."
Эта информация не соответствует действительности. Реле не реагирует на такое подключение
Приобрели два модуля, оба не включались. При подаче управляющего напряжения светился синий светодиод, а на обмотке реле около 2,6 В. Все заработало только при замене двух резисторов по 3 кОм на входе оптрона и в базе транзистора на 1 кОм
В описании: "Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1. Полярность подключения может быть любой."
Я любитель, но этот текст так и не понял. Что значит полярность подключения может быть любой, если написано где "+" а где "-".
Написал простую программу, которая выставляет на входы VREF и CH1 четыре варианта, 0-0, 1-0, 0-1, 1-1. И выяснил, что реле замыкает при 1-0 и 0-1. Соответственно, у вас ошибка в описании. Двумя логическими "1" реле не включится.
И еще, тут спрашивали про размыкание. На фото товара чётко видно, что один контакт подписан NC - not connected. Хотя он на плате разведён. Под нагрузкой (220В 30А) не тестировал, ничего не могу сообщить. Но модуль работает.
Еще протестировал с платой ESP8266 MEMOS D1, где есть 5В. Работает и с уровнями 3.3В. Только синий светодиод горит слабо.
Подключил так:
DC+- на +5 В;
DC- на GND;
VREF - перемычка от DC-;
CH1 - управление
Когда подаю +5В на CH1 на модуле реле загорается синий светодиод, а реле не переключается
Подаю 0 на CH1 синий светодиод выключается, реле без изменений.
Это что-то с реле или я что-то не так сделал?
Для управления модулем сигналом положительной полярности вход VREF необходимо подключить к минусу источника питания. Для управления сигналом отрицательной полярности вход VREF подключите к плюсу источника питания. Управлять реле так же можно просто подав напряжение от 2,5В до 5В непосредственно на входы VREF и CH1. Полярность подключения может быть любой.
Здравствуйте, купил данное реле.
Подключаю следующим образом:
Реле купил, реле работает.Подключил так:
DC+ на +5 В Ардуино;
DC- на GND Ардуино;
СH1 на 8 ногу Ардуино.
После написал маленький скетч, который должен включать/віключать реле с интервалом 1с. Но ничего не происходит. Пробую любые другие реле и все работает. Кто-то уже стыкался с этим?
Необходимо подключить вывод VREF. Его необходимо подключить к GND если нужно управлять реле высоким уровнем сигнала и к VCC если необходимо управлять низким уровнем.
Здравствуйте еще раз. Дайте пожалуйста пример, но так чтоб оно просто включалось/выключалось. В этот раз подключил так:
VREF на GND Ардуино;
СH1 на 7 ногу Ардуино.
Залил скетч на Ардуино, который должен включать/выключать реле, но ничего не происходит. Вот сам скетч:
Странное реле.
Вроде щелкает, нормально замкнутая цепь размыкается, а нормально разомкнутая не замыкается.
Чего только не делал с ним. Не хочет работать как надо
DC+, VREF - на +5 В;
DC- на GND;
CH1 - управление от Ардуино активным лог. 0, т.е. лог.1 НЕ работает, лог.0 - РАБОТАЕТ (36 нога у Меги)
Модуль 1-канального реле 5 В, вимагає 15-20 мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
383 грн
