Arduino Nano A000005
код: API111
Теги: Arduino Original
1229 грн
від 2 шт. 1 180 грн
від 3 шт. 1 131 грн
  • Arduino Nano A000005
  • Відгуки (6)
Arduino Nano це маленька, самодостатня плата на мікроконтролері ATmega328. Вона більш-менш збігається за функціональністю з Arduino Duemilanove/Uno, але має інший форм-фактор. Arduino Nano бракує тільки роз'єму живлення і замість стандартного кабелю USB використовує Mini-B USB. як створити робота на базі Arduino Nano можна почитати в розділі Статті. Кабель USB в комплекті не йде.
Код виробника: A000005
Живлення
Arduino Nano може живитися від Mini-B USB роз'єму, 6-20В нерегульованого зовнішнього джерела живлення (пін 30) або 5В стабільного зовнішнього живлення (пін 27). Живлення автоматично перемикається на джерело з більш високою напругою.
Для економії енергії мікросхема FTDI FT232RL на Ардуіно Нано живиться тільки якщо плата живиться від USB. В результаті, якщо плата живиться від зовнішнього джерела живлення (НЕ USB), вихід 3.3В (який забезпечується FTDI) недоступний. Також RX і TX світлодіоди будуть блимати, якщо на цифрових пінах 0 і 1 подається логічна одиниця.
Пам'ять
ATmega328 має 32 кБ пам'яті (з них 2 кБ зайнято завантажувачем), 2кб SRAM і 1кб EEPROM.
Характеристики
  • Мікроконтролер: ATmega328
  • Робоча напруга: 5В
  • Вхідна напруга (рекомендовано): 7-12В
  • Вхідна напруга (ліміти): 6-20В
  • Цифрових входів/виходів: 14 (з яких 6 можуть бути використані як ШІМ)
  • Аналогових входів: 8 (A6 і A7 без підтягувальних резисторів)
  • Сила струму на входах/виходах: 40 мА
  • Сила струму для 3.3В виходу: 50 мА
  • Пам'ять: 32 кБ, з яких 2кб використовується бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
Як створити робота на базі Arduino Nano можна прочитати в розділі Статті. Кабель USB в комплекті не йде.
Відгуки покупців про Arduino Nano A000005
Глухов Николай (14.09.2020)
Оригинал, оно и есть оригинал. Покупкой доволен, всем причастным моя благодарность.
Дмитрий Монахов (22.06.2020)
Брал на замену китайским. Вроде тоже самое, все в канифоли но при обмене данными с компом эмуляция COM (с ее дровами) работает стабильней.
Дмитрий Монахов (06.03.2020)
Разницы с китаем не заметил. Причем заляпана кинифолью и при прошивке определяется не как НАНО)))
Единственное это светодиоды цветные ;)
Го*****о Євген (22.12.2019)
Дякую. Доставили швидко.
Ivan (15.12.2017)
У Nano 8 аналоговых входов.
Исправьте пжл.
Мой любимый Ардуино. Все есть и маленький.
INPUT PULLUP для Arduino Nano не работает для А6 и А7 !!!!!!!!!!!!!!!
admin (18.12.2017)
Исправили.
Є питання по "Arduino Nano A000005" ?
