44 грнз ПДВ
Відгуки (23)
Твердотільне реле G3MB-202P призначене для комутації активного навантаження змінного струму до 2А і напругою до 240В. Реле призначене для заміни електромеханічних реле для управління активними навантаженнями. Реле не призначене для управління навантаженнями з реактивною складовою.
Напруга, що комутується: змінна
Тип реле: нормально розімкнуте
Струм навантаження 2А
напруга управління: від 4В до 6В
Напруга навантаження: від 75В ~ до 240В
Опір в закритому стані: щонайменше 1000 МОм при напрузі 500В
Здравствуйте! а почему в описании написано, что не предназначено для управления реактивными нагрузками?
из даташита:
Built in Snubber circuit and input resistor as option
перевод гугл:
Встроенная демпферная цепь и входной резистор в качестве опции.
Применил пока в двух девайсах, в одном коммутировал контактор (HAGER 25A, с катушкой 220В) с помощью ESP-01, причем релюха заводится без проблем (3,3В), просадок нет, 230В в сети, 230В в нагрузке (на катушке контактора).
А вот в другом девайсе, с тем-же составом, почему-то не хватило полностью "открыться" релюхе (нагрузка импульсный БП 220-12В,100Вт), пришлось накостылить пару транзисторов и притянуть к 5В. Работает стабильно причем как первый вариант, так и второй.
Советую все-таки подключать реле, как написано в паспорте на 5В, дабы исключить все непонятные ситуации.
В целом качеством доволен, рекомендую.
Подскажите, пожалуйста, какой управляющий ток нужен для включения реле(в даташитах и инернетах разные значения)? Будет ли оно работать если я подключу напрямую к выводу Arduino (к ноге ATmega) ?
Підкажіть, будь ласка, в описі написано "Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной составляющей". Тобто до неї не можна буде підключити електроклапан, в якому навантаження - індукційна катушка?
Часа два долбился над проблемой почему релешка не работает как надо в цепи постоянного тока. При подаче управления включается и не выключается.
Дятел - забыл что семисторы-теристоры выключаются при нуле. ( на переменке )
Таки да! Попробовал подключить реле на выход датчика движения( 3.5 v). Не хватает напряжения.
Пришлось транзистор обратной проводимости эмиттером на плюс входа релешки, базой на выход датчика движения, а коллектором на плюс 5 вольт питания. Заработало!
Спасибо.
Симистор BTA16-600B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 16 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики....
Кінцевий вимикач V-153-1C25 з важелем 50мм – електромеханічний прилад для ланцюгів керування, що приводиться в дію безпосереднім механічним впливом або рухомою частиною машини. Використовується, наприклад, як "кінцевик" у верстатах ЧПУ. Такі перемикачі можна зустріти в...
Модуль 2-х канального твердотілого реле побудований на GTD-5V-5A і призначений для комутації постійної напруги. Відмінною особливістю твердотільних реле є повна відсутність рухомих контактів і контактів взагалі. Цим обумовлена ??їх виняткова надійність і безшумність роботи. Для управління...
Запобіжник керамічний (плавка вставка "fuse") – елемент захисту електронної апаратури від різних аварійних ситуацій, що використовують живлення від мережі змінного струму, або у випадках внутрішніх відмов різних модулів електроніки. Номінал: 0.5 А / 250 В.
Універсальне малогабаритне мережеве джерело живлення Hi-Link PM01 (5VDC) призначене для живлення пристроїв від освітлювальної електромережі. Малі розміри і вага дозволяють створювати портативні пристрої з живленням від мережі 220В. Має гальванічну розв'язку ланцюга.
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520N дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
32 грн
