228 грн
Відгуки (5)
Модуль дистанционного управления с пультом на 433МГц. Режим работы: при нажатии кнопки ON реле включается а при нажатии OFF выключается. Модуль приемника имеет возможность установки стабилизатора напряжения для питания модуля напряжением от 7В до 12В. Для этого нужно припаять стабилизатор и отпаять перемычку около стабилизатора.
Рабочий ток: около 7мА
Ток режима ожидания: 6мА
Рабочая частота: 433МГц
Рабочее напряжение приемника: 5-5.5В
Коммутируемая нагрузка: 10A 250В
Размеры пульта: 48 x 35 x 20мм
Максимальное расстояние: 15-30 метров
Режим работы: с фиксацией
Индикация работы: питание и срабатывания реле
Відгуки покупців про Беспроводной одноканальный передатчик - приёмник на 433МГц
Снидeвич Андрeй Сeргeeвич (29.12.2022)
Чи то я тупий, чи лижі не їдуть... Яким чином ІЧ-пульт має працювати з 433 реле??? Саме реле можна прошити під інший пульт??
кто захочет купить данный модуль, очень рекомендую заменить приемник минимум на супергетеродинный (работает с ним прекрасно), т.к. тот что на плате - слабоват, ну очень низкая чувствительность, работал с 1-3 метров. а с супергетеродином просто сказка безотказная, проверено.
Радіопульт являє собою передавач з висувною антеною і 4 кнопками і приймач. Натискаючи на кнопку на відповідному контакті приймача з'являється високий логічний рівень, який можна ловити мікро контролером, а можна подавати безпосередньо на навантаження (наприклад реле). Живиться приймач...
Літієва батарейка CR2025 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат та ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 160 мАг. Розміри: 20 x 2.5 мм
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
12 грн
