Радіоподовжувач 433МГц
код: AOC491
32 грн
від 3 шт. 30 грн
від 10 шт. 27 грн
  • Радіоподовжувач 433МГц
  • Відгуки (28)
Радіо подовжувач 433 Мгц складається з передавача та приймача, зазвичай використовується для віддаленого керування.
  • частота 433 МГц
  • амплітудна модуляція
  • вихід приймача: логічна одиниця 1/2 напруги живлення, логічний нуль 0,7В
  • живлення передавача: 3-12В (чим вища напруга, тим більша потужність передачі)
  • розмір передавача: 19х19 мм
  • розмір приймача: 30х13 мм
Увага! Деякі модулі трапляються з передавачами, в яких незапаяний конденсатор С2 - номіналом 7 пФ.
Для віддаленого керування зазвичай використовується така схема:
МК → Енкодер → Передавач
Приймач → Декодер → МК або виконавчий пристрій.
PT2272 (енкодер) та PT2262 (декодер) можуть бути виключені зі схеми, їх призначення зводиться до:
  • Уникнути плутанини, коли використовується кілька радіо подовжувачів в одному діапазоні
  • Ізоляція перешкод
Можна інтегрувати енкодер та декодер у МК на обох сторонах зв'язку. У будь-якому випадку, якщо в зоні дії немає інших джерел передачі, що працюють на частоті 433МГц, можна використовувати подовжувач радіо як пряме кабельне з'єднання.
Дальність зв'язку на відкритому просторі: до 150м, у приміщенні - близько 20 метрів (залежно від типу стін). Модулювання ASK. Приклади скетчів у документації до бібліотеки VirtualWire (див. нижче).
Відгуки покупців про Радиоудлинитель 433Мгц
Бурик Алексей (25.10.2023)
Прошу прощенья, ошибся страницей. комментарий описывает ситуацию касаемо товара код AOC136, такая же пара на частоту 315МГц. Впаял, всё О`К.
Купил побаловаться- не впаяна L2 в передатчике. Не беда за такие деньги, впаяю.
Игорь (21.11.2022)
В приобретенной паре оказалось, что приемник неработоспособен. В магазине техническим экспертом гипотеза подтвердилась. Замену оперативно сделали на месте. Новый приемник работает. По личному опыту обслуживанием в магазине удовлетворен - все делается оперативно.
Игорь (20.11.2022)
В приобретенной паре оказалось, что приемник для частоты 315 мГц. Сначала думал, что неработоспособен.
Затем обратил внимание на маркировку - указано 315 мГц.
Нашел рабочий передатчик на 315 мГц. Проверил программно в паре. Все равно не работает.
А передатчик на 433 мГц оказался рабочим.
Сервис в магазине по предыдущим покупкам неплохой. Надеюсь на замену приемника :)
Общий совет - при получении товара следует проверять его маркировку.
admin (28.11.2022)
Назар (26.10.2022)
яка напруга потрібна на приймач
admin (09.11.2022)
Доброго дня. 5В
Назар (25.10.2022)
доброго дня, подав на приймач 5 вольт, не працює
admin (09.11.2022)
Оголь Антон Викторович (20.12.2021)
Купил 2 модуля, оба пришли без впаянной детали. Это и есть конденсатор на 7пф?
admin (22.12.2021)
Эти отверстия для варианта с дросселем в выводном корпусе.
Клінов Андрій Сергійович (10.12.2021)
Дуже вибачаюсь за попередній відгук (видаліть, щоб не вводив в оману людей). Подавав 5 Вольт і тому приймач давав сильні шуми. Тепер подав на приймач 3,3V і все чітко запрацювало. В описі сказано, що для передавача можна напругу давати від 3-12, а про приймач нічого не сказано, крім цього блогери в ютуб скаржились на аналогічні проблеми як в мене і я подумати не міг, що якщо подати на приймач три вольта, то все запрацює чітко. Тому беру слова назад - я задоволений.
Клінов Андрій Сергійович (08.12.2021)
Придбав - поспішив, незадоволений.
В якості цифрової передачі чи прийому - не годиться.
Приймач на виході видає постійний рандомний сигнал, який відфільтрувати ніяк не вдається і повірте мучився пару днів. Щодо передавача нічого не можу сказати, немає як протестувати, оскільки приймач непрактичний. Приймач тестується легко, оскільки є пру різних пультів. Тест провалено. Де його ще можна використати? Не маю поняття. Буду тепер перед покупкою вивчати відгуки та огляд в Ютубі. Поспішив. Можливо з дорожчих є щось гідне, проте дана китайська модель не вартує уваги. Не рекомендую.
Алексей (11.10.2020)
Сможет ли приёмник работать от 3.5 вольт?
admin (12.10.2020)
Добрый день. Данный модуль должен работать от такого питания.
romio (28.08.2020)
Да, подтверждаю, приёмник очень слабоват а передатчик нормальный
Роман (11.01.2019)
Передавачі норм, а приймачі дуже малочутливі. Далі 5 м не працюють. Краще брати супергетеродинні приймачі.
Толя (17.12.2020)
А є такі окремі на таку частоту?
admin (19.12.2020)
Только комплектом передатчик-приемник.
Алексей (19.07.2018)
Примитивные передатчик и приемник, но работают неплохо, достаточно и 5V питания.
При тестировании не мешали погодной станции и радио звонку.
VirtualWare неплохая библиотека, с защитой от ошибок при передаче. Не следует забывать про класс Serial в Arduino, он отлично разработан.
vladvk (21.01.2018)
Покупал брелок и эти модули. Мне больше нужен был (пока) приемник. Все сразу завелось и заработало, однако брелок виделся приемником только где-то до 10-15см. С помощью рации проверил частоту брелка = 433.895. Захотел подстроить приемник и попробовал подкурить катушку... сердечник просто провалился. На ютубе нашел видео по переделке этих модулей. Буду пробовать переделывать.
Алекс (22.06.2017)
Приемник просто ужасен, дальше 10 см от себя любой передатчик отказывается принимать (пульты и датчики движения) какую только антенну не пробовал, ничего не помогает :(
admin (22.06.2017)
Если Вас не устраивает приемник мы Вам его заменим.
Виктор (19.08.2017)
Приемник и передатчик хорошие!
С 17см антенами и питанием от 4 пальчиковых батареек, отлично передает сигнал по всему дому, через несколько стен и дальше.
Дмитро (09.06.2017)
З "верхнім рівнем" ще не розбирався. Подав живлення на приймач і передавач (по 5В), вчепив по чвертьхвильовому штирю (близько 17 см) в якості антени, на вхід ДАТА передавача подав меандр 400 Гц, на вихід приймача - осцилограф.
На столі - зв''язок чіткий, без перешкод. На відстані 15м через одну стіну - те саме, але іноді з''являются перешкоди (короткі спорадичні імпульси на фоні корисного сигналу).
Буду гратися далі, як буде щось цікаве - відпишу.
В якості анонсу - планую на базі цього модуля та АрдуіноПроМіні робити датчик рівня води в колодязі.
Можливо, опишу.
Сергей (23.03.2017)
Не работает приемник с использованием digital pin. Использовал Arduino Leonardo + VirtualWare, data pin 11
Приемник работает только с analogRead на А0
Владимир (22.02.2017)
Сначала почему-то не заработал ни один из 3 заказанных передатчиков, все приемники работали. (у меня до этого был один комплект) Потом был обнаружен дефект пайки - китайцы поленились очистить от изоляции медную проволоку.Пару капель флюса и хорошо прогреть все контакты помогло.
По качеству работы -- в принципе превосходно. При питании передатчика от 12 вольт и наличии простой антенны с обеих сторон через 2 стены уверенно передаются данные(Arduino + VirtualWire).
Ловит все подряд без библиотеки, что есть и плюс и минус:можно прослушивать другие устройства 433 МГц, а так же давать команды другим устройствам.
Володимир Щербина (08.01.2017)
Довольно странный радиомодуль. Приёмник ловит все подряд - много помех. Либа VirtualWire помогает справиться с этим. Запитал передатчик от 6В и через бетонную стену приём нормальный. Стена шириной примерно пол метра, ось приёмник-передатчик была под прямым углом к стене. Немного сместил передатчик, так, что ось проходила под острым углом к стене, - приём пропал. Увеличение питания передатчика не помогло. Поставил передатчик за шкаф, тоже все пропало. В общем, пробую заменить сейчас этот модуль другим на 2,4ггц.
Є питання по "Радіоподовжувач 433МГц" ?
