Датчик DHT11 – це цифровий датчик температури та вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості та термістора. Також, датчик містить в собі АЦП для перетворення аналогових значень вологості та температури. Характеристики:
Виводи: Посилання: Приклад скетчу: #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 //до якого піну буде підключений вивід Data //вибір датчика #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) //ініціалізація датчика DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { // зчитування температури і вологості займе приблизно 250 мілісекунд float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // перевіряємо чи правильні дані отримали if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Error reading from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); } } Відгуки покупців про Датчик влажности и температуры DHT11 (V2) Довгаль Юрій (07.10.2024) Брав для автоматики на сушарку фруктів і т.п. для таких цілей ідеально. ВідповістиДмитрий (06.01.2023) Месяц тестирования. Результат ужасен! Мало того что пришлось калибровать и добавлять коэффициенты, так еще иногда выскакивают неадекватные значения. Павлюк Віталій Миколайович (31.08.2022) Для ESP8266 потрібно використовуввати бібліотеку DHTesp. ВідповістиРоман (13.06.2022) Можно ли его использовать аутдур? Будет работаь если прово до 3метра? Відповістиadmin (14.06.2022) Добрый день. В принципе можно, но стоит учитывать, что если внутрь корпуса попадет влага то датчик скорей всего сгорит. 3м кабель можно использовать, главное что бы он был хорошего качества, так же нужно учитывать что могут на него влиять разнообразные внешние факторы. ВідповістиАнтон (20.02.2022) Самый простой и дешёвый датчик, по схеме - нужно установить резистор 47 кОм, не забудьте, я купил набор резисторов тут же, но в корпус датчика легко можно всунуть в SMD исполнении, а уже потом увидел, что датчик с резистором можно купить в сборе) ВідповістиДенис (22.07.2019) Если измеренная погрешность по температуре вполне сносная - 3-4 градуса, то показания влажности - абсолютно не соответствуют действительности. Измерял одновременно в одном объеме BME280, HIH4004 (аналоговый) и этот DHT11 - разница между первыми двумя составила в районе 5-10% при повышении влажности до 95%, в то время как DHT11 продолжал показывать 40%, т.е. на влажность он почти не реагирует. Не рекомендую. ВідповістиКирилл (25.02.2019) Датчик отличный. Погрешность влажности бывает больше, чем указана. Если нужны точные данные — заказывайте другой. Для моих целей полностью подошел. ВідповістиЮрий (22.03.2019) Брал несколько этих датчиков. В даташите написано что меряет влажность от 20%. По факту датчик работает адекватно первые сутки - двое (влажность очень близка к показаниям психрометра) а потом становится 17-18% (хотя факт как был в районе 45% так и остался). ВідповістиГордиенко Виктор (30.01.2019) Качество соответствует цене. Для чего-то подходит, а для чего-то нет. Для бытовых нужд - нормально. ВідповістиВиктор (11.01.2019) Снимал показания параллельно с DS18B20 и настольного психрометра. Все показания идентичны. Из-за корпуса задержка в измерениях 3 сек. Отлично работает, никаких проблем. ВідповістиНебеснюк Виталий (14.09.2018) Подключил к самодельным часам на ардуино. Значения показывает корректно. ВідповістиВиталий Иванович (19.07.2018) Подключил к NodeMCU v3, Иванов Виталий Игоревич (06.11.2017) Вроде работает вроде нет. Значение с опросом в 2 секунды очень скачут влажность от 25% до 47% и каждый замер с новой цифрой. Температура также сильно колеблетца. ВідповістиЮрий (31.10.2017) Сверял показания с термометром и психрометром, температура на спиртовом термометре 17, DHT11 выдает 17-18, влажность по психрометру 60, DHT11 выдает 21-22. В другом помещении температура 21, а влажность 19% (при том что заявлено меряет от 20). При этом дома влажность показал 50-55, надо будет измерить дома влажнось психрометром. Вячеслав (07.08.2017) Пришло время и опробовал этот датчик. Слава (15.02.2017) Поставка на 5+ Sim (05.03.2016) Как заставить сие чудо передавать (считывать) показатели с цифрами после запятой? У меня нули и хоть с бубном танцуй? Float не помог. Відповістиadmin (09.03.2016) Этот вопрос скорее всего не к модулю а к библиотеке, которую Вы используете. ВідповістиНиколай Корытный (01.03.2016) Для домашнего пользование самое оно, достаточно точно измеряет. ВідповістиУщаповский Андрей (11.09.2015) Планую використовувати для вимірювання температури в кімнаті, тому претензій до точності немає... А взагалі датчик хороший, але можуть виникати незручності при роботі з бібліотекою, бо там встановлена затримка при зчитуванні показів у 250 мс. ВідповістиМаксим (04.07.2015) Задействовал два датчика одновременно.. разница в показаниях 8-10% по влажности, и 1-2 градуса по температуре. Точность датчика никакая! Влажность можно определять только приблизительно(низкий уровень/средний/высокий). Температуру, для домашнего использования, меряет приемлемо! ВідповістиМихаил (31.05.2015) Датчик работает отлично. Николай (04.03.2015) Загрузил на Arduini Leonardo скетч и датчик DHT11 дает странные показания: admin (05.03.2015) Это значит, что у Вас в комнате очень высокая влажность и температура )))) Сергей (09.11.2014) Не с чем сравнить точность, но вполне похоже на предпологаемую влажность. После мытья полов показывал повышение влажности. ВідповістиАлексей Савченко (09.10.2014) Датчик отличный уже задействован в проекте. Работает отлично как заявлено в документации. ВідповістиМакс_В (12.09.2014) Для домашнего пользование самое оно, достаточно точно измеряет, мне нравится! ВідповістиП (12.03.2014) достаточно точный датчик, для измерения температуры в помещении очень подходит ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Датчик вологості та температури DHT11 (V2)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
