Arduino Ethernet Rev3 c PoE модулем питания 5В ОРИГИНАЛ
код: API134
  • Arduino Ethernet Rev3 c PoE модулем питания 5В ОРИГИНАЛ
Arduino Ethernet Rev3 c PoE модулем питания 5В - это базовый контроллер Arduino Uno на микроконтроллере ATMEGA 328A со встроенным на плату Ethernet-контроллером W5100 с PoE питанием и разъемом для microSD карты памяти. Использование PoE питания дает потрясающие возможности по мобильностиУ этого контроллера есть несколько отличий от базовой модели: отсутствие переходника USB-UART на плате, а значит для перепрошивки потребуется отдельный переходник, например FTDI Foca. Вторая характерная особенность этого контроллера в том, что в нем применен мощный преобразователь напряжения 5В, что снимает извечную проблему питания контроллеров Arduino от внешнего источника питания 12В. Даже при полной нагрузке преобразователь почти не греется.
При программировании контроллера обратите внимание на то, что некоторые выходы используются для обмена с Ethernet-контроллером и SD-карточкой и использовать их в своих целях следует с особой осторожностью.
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (Vin): от 7В до 12В
  • Входное напряжение PoE: 36В - 57В
  • Цифровых выводов: 14 (4 ШИМ выхода)
  • Зарезервированные выводы:
    • с 10 по 13 используются интерфейсом SPI
    • 4 используются для SD карты
    • 2 используются для прерываний W5100
  • Аналоговые входы: 6
  • Максимальный ток нагрузки выходов: 40 мА
  • Максимальный ток нагрузки выходов 3.3В: 50 мА
  • Память программ: 32 Кб (ATmega328) 0.5 Кб используется загрузчиком
  • Память данных: 2 Кб (ATmega328)
  • Энергонезависимая память: 1 Кб (ATmega328)
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Ethernet контроллер: W5100
  • Устройство хранения данных: Micro SD карта с активным преобразователем уровней
  • Длина: 68.6 мм
  • Ширина 53.3 мм
  • Вес: 28 грамм
