Полоска с 8 RGB светодиодами с последовательным управлением
код: ACB221
Проблема - не работает синий сегмент в одном светодиоде. Все остальные сведодиоды полностью рабочие. Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
Особенности:
  • Встроенная интеллектуальная защита от обратной полярности
  • Встроенная микросхема управления RGB светодиодом
  • Управление и светодиоды упакованы в стандартный корпус 5050
  • Изменение цвета происходит только после полного завершения передачи данных, что исключает мерцание и искажение цвета
  • Встроенная схема сброса и сторожевая система исключающая зависания
  • Простой в использовании последовательный протокол передачи данных
  • Передача данных возможна на расстояние до 5 метров без применения дополнительных схем согласования
  • Яркие и насыщенные цвета, простое управление и умеренная цена
Технические характеристики:
  • Количество светодиодов: 8
  • Напряжение питания: 4-7В постоянного тока
  • Суммарный потребляемый ток: 60 мА
  • Модель светодиодов: WS2812 RGB
  • Интерфейс: однопроводный последовательный
  • Цвет: черный
  • Размер: 53 х 9
  • Вес: 3 г
