Джойстик для Arduino
код: AOB122
61
В работе не были. Проблема - нет черной кнопки и нет обратного хода рычага. Т.е. отогнули влево - в том положении он и остается. Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание  и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть изменяется от угла наклона ручки.
При использовании напряжения питания 5В, по умолчанию на аналоговых выводах X и Y будет 2.5В. При перемещении джойстика в одну сторону напряжение будет нарастать до 5В, при движении джойстика в другую сторону напряжение будет падать до 0В. Выводы подключаются к аналоговым входам Arduino. Таким образом можно получать точное положение ручки джойстика и реагировать на угол наклона, а не только на сам факт наклона ручки.
