Intel Genuino 101
код: ZKE160
  • Intel Genuino 101
  • Intel Genuino 101
  • Intel Genuino 101
  • Intel Genuino 101
Оригинальный во всех смыслах контроллер Arduino - Genuino Intel 101 построен на контроллере Intel Curie и предоставляет широчайшие возможности по производительности и коммуникации. Контроллер полностью поддерживается средой программирования Arduino IDE. Наличие USB разъема позволяет без дополнительного оборудования загружать программы в память контроллера а огромное количество библиотек делает программирование простым и удобным.
Модуль содержит два крошечных ядра, x86 - (Quark) и 32-битный с ARC-архитектурой ядра, работающие на частоте 32MHz. Такая конструкция может решать задачи, недоступные стандартным контроллерам Arduino. Набор инструментов Intel компилирует свои Arduino эскизы оптимально для обоих ядер для выполнения самых сложных задач с распределением задач. Real Time операционные системы (RTOS) и Framework, разработанные Intel являются программами с открытым исходным кодом. По ссылке Firmware находится страничка загрузки программного обеспечения. Ядро Arduino общается с ОСРВ через статические почтовые ящики, чтобы выполнить предопределенный список задач (интерфейс с ПК с помощью USB, скетч-программа во флэш памяти, поддержка Bluetooth LE, поддержка ШИМ). RTOS для Intel Curie еще находится в стадии разработки новых функций и возможностей, которые будут доступны для обновления в ближайшее время.
Контроллер имеет возможность обновления внутренней прошивки непосредственно из среды разработки.
Ввод и вывод:
  • Контроллер имеет 20 портов ввода/вывода. 14 из них используются только как цифровые и 6 могут использоваться как для аналогового вввода так и цифрового ввода/вывода.
  • 3,5,6 и 9 порты могут быть использованы для аналогового вывода при помощи ШИМ.
  • 0 (RX) и 1 (TX) используются для получения (RX) и передачи (TX) последовательных данных.
  • Все порты могут быть использованы как входные для прерываний. Прерывания по по изменению сигнала поддерживаются только на портах 2,5,7,8,10,11,12 и 13.
  • К 13 порту подключен пользовательский светодиод. Светодиод горит при высоком уровне на выходе порта.
  • А0, А1, А2, А3, А4 и А5 могут работать как аналоговые входы для сигналов с максимальным напряжением до 3.3В с 10-ти разрядной оцифровской(1023 значения).
  • SDA и SCL выводы предназначены для подключения устройств с TWI (I2C) последовательным интерфейсом.
  • Микроконтроллер: Intel Curie
  • Напряжение питания: 3.3В (5В совместимый ввод/вывод)
  • Входное напряжение питания: 7-12В
  • Цифровых линии: 14 (4 ШИМ выходов)
  • ШИМ выходов: 4
  • Аналоговых входов: 6
  • Нагрузочная способность портов: 20 мA
  • Память программ: 196 Кб
  • Оперативная память: 24 Кб
  • Тактовая частота: 32МГЦ
  • Встроенный светодиод: 13 пин
  • Встроенные устройства: передатчик Bluetooth LE, 6-осевой акселерометр Bosch BMI160
  • Длина: 68.6 мм
  • Ширина 53.4 мм
  • Вес: 34 грамма
