Мембранний насос (12 В, 2 л/мин) от Elecrow
код: ARB145
6
Проблема - нет креплений. Самовсасывающие мембранный насос с 12 В двигателем для подачи и перекачки воды и не агрессивных жидкостей. Достаточно тихий и производительный. Характерной особенностью данных насосов является то,, что они сами засасывают жидкость и могут находится над поверхностью воды, что благоприятно сказывается на их надежности и долговечности. Минимальное напряжение, при котором насос начинает работать составляет 6В-7В. При меньшем напряжении двигатель перестает вращаться и может сгореть.
Использование:
  • Бытовая техника
  • Оборудование питьевой воды
  • Кофе-машины
  • Посудомоечные машины,
  • Машины дезинфекции
  • Медицинские приборы и инструменты
  • Электрические опрыскиватели
  • Оборудование для очистки воды
  • Аквариумное оборудование
  • Холодильное оборудование
  • Системы опреснения
Особенности:
  • Рабочее напряжение: 12В постоянного тока
  • Минимальное напряжение: 6В
  • Рабочий ток: 0.5-0.7A
  • Холостой ток: 0.18A
  • Размер: 90 мм * 40 мм * 35 мм
  • Вес: 106 г
  • Максимальная высота всасывания: 2 м
  • Диаметр патрубков: внутренний 6 мм, внешний 9 мм
  • Производительность: 1.5-2л/мин (приблизительно),
  • Максимальная температура жидкости: 80 градусов
