129 грн
Відгуки (4)
Прозорий акриловий корпус для сімейства міні-комп'ютерів NanoPi (NEO, NEO2, NEO Air). Розміри 64х64х28мм.
Відгуки покупців про Корпус прозрачный для NanoPi NEO / NEO2 / Air
Андрій (12.01.2023)
Екземпляр, який я купив (тут), відрізняється від опису товару. Пластик не чисто прозорий, а з зеленим забарвленням. Я не спеціаліст по пластикам, але мені здається, що це не акрил, бо цей пластик відносно гнучкий і м''який. На площинах не було наклеєно ніякого захисного покриття, тому вони вже дещо потерті. Обидва вирізи для портів прямі, тобто немає вирізу для двох-пінового роз''єму біля USB порта. Також немає вирізу у формі букви N. У вкладеному папірці написано, що в комплекті повинен бути ще й радіатор -- його немає, але я й не розраховував, що він буде.
Добрий день. "Зелене забарвлення" - це захистна плівка. Обережно зніміть її з двох боків. В комплекті не має буди радіатора - ви можете подивитися на сайті виробника. По вирізах - так, ви праві - виробник поміняв трохи конфігурацію. Змінемо фото. Приносимо вибачення за це.
Вместо 4-х белых пластиковых стоечек в комплекте идут дополнительные 4-ре латунные резьбовые стойки. Резьба длинных болтов (меньший диаметр) в эти латунные стойки входит, но глубина стойки не соотвествует длине болтов.
Так что оно или вообще не собирается как показано на картинке, или болтается, если начинаешь пытаться тасовать элементы.
Міні-комп'ютер NanoPi NEO Air-LTS 512Mb 8Gb - це мініатюрний (40х40мм !!!) одноплатний комп'ютер на процесорі Allwinner H3 від компанії FriendlyARM, в який входять чотири обчислювальних ядра Cortex A7 з тактовою частотою до 1,2 ГГц. з відкритим кодом. Він може працювати під...
Комплект радіатора для міні-комп'ютера Nano Pi NEO. Легко встановлюється, розсіює тепло від процесора дуже добре. Він прекрасно вписується в корпус Neo2 (і, ймовірно, Neo), хоча Вам доведеться докласти певних зусиль щоб він заходив. Приємно також, що є 5 гвинтів в наборі, якщо ви один з...
Міні-комп'ютер NanoPi NEO LTS 512Mb – це мініатюрний (40х40мм !) одноплатний комп'ютер на процесорі Allwinner H3 від компанії FriendlyARM, в який входять чотири обчислювальних ядра Cortex A7 з тактовою частотою до 1,2 ГГц. з відкритим кодом. Він може працювати під управлінням...
1 253 грн
