Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
3.2" 320х240 TFT LCD Screen модуль
код: ASC108
TFT LCD экран с диагональю 3.2 дюйма с поддержкой тачскрина и разъемом под SD карту. Имеет 40-пиновый разъем для управления. Поддерживает 65 тыс цветов и разрешение эркана 320х240 точек. Построен на базе контроллера ILI9341, который поддерживает 16-битный интерфейс данных с 4 проводным управляющим интерфейсом. Поддерживает библиотеку UTFT. Размер видимой области экрана 67х52 мм. При инициализации библиотеки UTFT следует указывать ILI9341_16. Например, для Ардуино Мега: UTFT myGLCD(ILI9341_16,38,39,40,41);
Pin
Type*
Description
GND
G
Ground
VCC
P
5V Power Supply pin
NC
No connection
RS
I
Data/Command selection
WR
I
Write signal enable, low active
RD
I
Read signal enable, low active
DB8
I
Data Bus
DB9
I
Data Bus
DB10
I
Data Bus
DB11
I
Data Bus
DB12
I
Data Bus
DB13
I
Data Bus
DB14
I
Data Bus
DB15
I
Data Bus
CS
I
Chip Selection,Low level active
NC
No connection
LED
P
Backlight
NC
No connection
DB0
I
Data Bus
DB1
I
Data Bus
DB2
I
Data Bus
DB3
I
Data Bus
DB4
I
Data Bus
DB5
I
Data Bus
DB6
I
Data Bus
DB7
I
Data Bus
T_CLK
I
Touch clock
T_CS
I
Touch chip selection
T_DIN
I
Touch data input
T_BUSY
O
Touch status
T_DOUT
O
Touch data output
T_IRQ
O
Touch interrupt
SD_SO
O
SD MISO
SD_SCK
I
SD SCK
SD_SI
I
SD MOSI
SD_NSS
I
SD NSS
NC
No connection
NC
No connection
