Набор для сборки Х оси
  • Набор для сборки Х оси
Набор представляет из себя распечатанные на 3D принтере запчасти для сборки Х оси, три крепления для концевых выключателей, две гайки М5 и две стальных резьбовых шпильки М5, для перемещения оси Х по оси Z. По оси Х перемещается каретка с экструдером, в качестве привода, как правило используется ремень GT2, приводимый в движение мотором типоразмера NEMA17. В каретку с помощью стяжек крепятся 4 линейных подшипника, которые одеваются на направляющие (два вала диаметром 8 мм). Вертикально (по оси Z) ось перемещается так же на валах (потребуется еще 4 линейных подшипника по два с каждой стороны), в качестве привода - ходовые винты М5 (идут в комплекте), которые вкручены в гайки М5.
Напечатанные части предполагают использование в качестве направляющих валы диаметром 8 мм, в качестве привода - ходовые винты М5.
Комплектация:
  • напечатанные части:
    • левая часть с креплением под мотор
    • правая часть для крепления натяжного валика (обычно 2 подшипника F623ZZ)
    • каретка для экструдера
    • две детали для обеспечения натяжения ремня
    • три крепления под концевики по осям Х, Y, Z
  • две резьбовые шпильки (ходовые винты) М5 длиной длиной 295 мм каждая
  • две гайки М5, вставляются в распечатанные части и накручиваются на шпильки
