WI-FI выключатель Sonoff TH 10A с неработающим БП
код: AOB490
Sonoff TH10 с неработающим питанием. При подаче 220В никак не реагирует (нет напряжения на ESP8266). При подаче внешнего напряжения 3.3В на WiFi модуль он оживает, пробовали перезаписать его из Arduino IDE - прошился и успешно мигал светодиодом. Схема есть в открытом доступе, при наличии базовых навыков можно починить. Либо, вместо родной схемы питания можно питать внешним БП, например таким (потребуется еще линейный преобразователь на 3.3В для питания ESP).
